ABS felkod
Postat: sön 02 dec 2018, 22:25
av kalle82
Även jag har drabbats av ABS problem
Abs lampan lyser nu konstant innan kunde den tändas någon gång då och då men den slocknade efter en stund.
En kompis hjälpte mig att läsa felkoder på bilen ihopp om att det skulle kunna vara en abs givare, men det verkar det inte vara.
Felkoden lyder "19FE" och har inte med givarna att göra.
Är det någon som fått samma felkod eller nogon som vet vad felkoden betyder mer konkret?
Billen är en vojje GV årsm 05.
Tacksam för svar eller tips
Re: ABS felkod
Postat: mån 31 dec 2018, 01:50
Är lite osäker på om den koden ev. ändå kan ha med givarna att göra, antingen höger eller vänster fram är min gissning.
I annat fall så hör den till ABS-modulen, som antingen är defekt eller har ett kabelfel på vägen till mätarhuset (kontrollera kablaget).
Vad använde ni för felkodsläsare?
Re: ABS felkod
Postat: sön 27 jan 2019, 21:35
av kalle82
Avenger skrev: mån 31 dec 2018, 01:50
Felkodsläsaren är en Inoova 3160d.
Så om jag kollar kablaget och det inte verkar vara någon skada, ska jag chansa att byta givarna fram som uteslutningsmetod.
Det går ju hitta ganska billiga givare på nätet om man kan tänka sig att vänta på lite längre leveranstid
För om jag förstått det det rätt så är det oftast givarna som kan krångla men inte att själva abs enheten/modulen krånglar eller?
Re: ABS felkod
Postat: sön 27 jan 2019, 22:20
Hej igen,
Ja det brukar vara givarna på denna generationen av Voyager, men blir som sagt en chansning =) Finns som du säger ganska billiga ifrån Ebay, dock av lite tvivelaktig kvalité ibland, sen får man räkna med PostNords avgift (75 kr + moms) samt superlång lev.tid numera
Känns som att det tar hundra år för dom att ens släppa paketen från tullen när man Swishat, men först ska det fram till Sverige också vilket tar sin tid (segt).
