Begagnatguide - Chrysler Grand Voyager 3.3 V6 årsmodell 1991-1995
Vi börjar direkt med det tråkiga: Mycket kritik riktas till dessa bilars automatlådor som hade en hel del problem när automatlådorna kom -89.
Även i denna guiden vill jag dela upp modellerna mellan EU-sålda/Svensksålda och USA-import. Det är (med facit i hand) bättre att välja en USA-import (t ex. Dodge Caravan eller Chrysler Town & Country) än en Svenksåld Voyager.
Återigen så beror detta på att tillverkningen/monteringen sker i Österrike om bilen är Svensksåld, på något sätt så har det visat sig vara sämre än om bilen är USA-import.
Den årsmodell man mest ska akta sig för (är enligt ryktesvägen) -95:orna, detta är övergången till den nya generationen Voyagers och här sägs automatlådorna vara rent ut sagt sämst.
Men jag vill ändå poängtera! Servar man lådan med korrekt olja (ATF+4) samt installerar en oljekylare vid behov så ska lådorna fungera fint, en Town & Country -93 jag vet om klarade sig 36 000 mil utan större problem!
Även om lådan skulle börja krångla så är det vanligaste felet ofta 1 eller 2 st sensorer på lådan, eller solenoidpaketet.
Om du köper en sådan här bil, vara noga med att kolla kvitton om att lådan servats med korrekt olja, annars är det ett väldigt osäkert kort då lådan kan ha körts flera tusen mil på fel olja, t ex. Dexron som är till Chevrolet! Det måste vara ATF+4!
Motorn är inget man behöver oroa sig för, inga typiska fel såsom toppackningar, oljeläckage ect.. det som är negativt är dock att många byter inte de 3 bakre tändstiften eftersom dessa är svåra att komma åt, antingen får man lossa insuget och köpa ny insugspackningen eller komma åt underifrån när bilen t ex. är upphissad på lift.
De svensksålda modellerna (Voyagers) rostar ganska mycket vid skärmar och baklucka, så håll koll på detta!
Det bör även påpekas att det enbart finns en skjutdörr på högersida, vilket är lite tråkigt på dessa årsmodeller :(
Interiört så är bilarna skapligt rejäla, man kan likväl som på nyare modeller även här demontera fåtöljerna och soffan längst bak om man vill få mer plats, t ex. om man handlar kylskåp, frys, tv osv. så behöver man inte hyra släpvagn ;) Men återigen, soffan längst bak är väldigt tung, nackdelen är att man bör vara 2 personer för att lyfta ur den.
Om det sitter original CD-stereo i bilen så är det bara en tidsfråga innan den går sönder, då finns det konverteringskablar att köpa på t ex. BRL, Autohifi, Ebay..
Det finns för övrigt gott om utrymme i bilarna så att hela familjen får plats.
Ett ofta förekommande problem är att avgasrörets sista del (med ljuddämparen) ofta rostar sönder, det finns på Biltema för runt 1200:- om jag inte minns fel.
Ta även en titt på handbromsen/parkeringsbromsen, den bör användas regelbundet och inte bara lägga i "DRIVE" i automatlådan, annars rosta bromsanordningen ihop och kärvar.
Sedan kommer vi till det klassiska felet med bakrutetorkaren, den brukar ofta ge upp. Antingen kan man ta bort denna helt och hållet eller köpa beg. delar hos bildelsbasen eller nya delar från ebay.com.
Strålkastarna är pecis som på andra 90-tals Chryslers väldigt dåliga, rent ut sagt skräp. Dessa blir blekta av värmen väldigt fort så att man knappt ser någonting när det är mörkt ute, köp nya från ebay.com om dessa är dåliga, annars blir det direkt nedslag på besiktningen!
Kan även nämna att serpentinremmen (fläktremmen) ibland börjar slira/gå sönder, arbetet tar några timmar att göra, så lyssna efter slirande ljud samt så att ingen har sprayat på något medele runtom remmen för att dämpa ljudet.
Det var "allt" det dåliga med bilen, för övrigt så är det ett bra köp om man behöver en stor bil med en lite snarare budget. Dom dricker inte så jättemycket i soppa, har klarat sig på 1 liter/mil ofta. Ganska så rapp i motorn, 150 HK gör susen =)
Utrustningsnivån brukar också var väldigt bra mot andra bilar under dessa år, så det är ett plus i kanten.
Kort och gott en bra bil för den stora familjen! Priserna håller sig ganska lågt nu också, särskilt eftersom det kommit 3 nya generationer utöver dessa årsmodeller. Det gäller dock att hitta en bil i någorlunda skick, särskilt vad gäller automatlådan.
johnie
Re: Begagnatguide - Chrysler Grand Voyager 3.3 V6 årsmodell 1991-1995
Make your Disney+ device setup easier with the Disney plus begin code. Enter the displayed code and complete the account verification steps provided during activation.
Disney plus begin code can be used to activate Disney+ on compatible streaming devices. Follow the setup instructions and ensure the temporary activation code is entered correctly.
Activate Disney+ on your supported device with the Disney plus begin code. Enter the code shown on your television and follow the instructions to complete registration.
Disney plus begin code provides a convenient solution for connecting Disney+ to compatible devices. Use the displayed code and complete the activation procedure step by step.
Setting up Disney+ can be simple with the Disney plus begin code. Follow the activation instructions, enter the correct code, and connect your device to your account.
johnie
johnie
Disney plus begin code is part of the device activation process for supported Disney+ platforms. Enter the temporary code and follow the required instructions to finish setup.
Use the Disney plus begin code to link your compatible device with Disney+. Enter the activation code shown on your screen and complete the account connection process.
Disney plus begin code activation helps users get compatible devices connected to Disney+. Follow the provided instructions and check the displayed code before submitting it.
Start your Disney+ device setup with the Disney plus begin code. Enter the unique activation code and follow the recommended steps to connect your account.
Disney plus begin code makes device activation more convenient for Disney+ subscribers. Use the code provided by your device and follow the instructions to complete setup.
johnie
Connect a compatible smart TV to Disney+ using the Disney plus begin code. Enter the code carefully and follow the activation directions displayed during the setup process.
Disney plus begin code can help you activate Disney+ on supported streaming devices. Follow the step-by-step instructions and enter the displayed code accurately for proper registration.
Get started with Disney+ device activation using the Disney plus begin code. Enter the code shown on your screen and complete the account-linking instructions.
Disney plus begin code offers a convenient method for activating Disney+ across supported devices. Carefully follow the setup instructions to establish a connection with your account.
If your Disney+ device displays an activation code, use the Disney plus begin code during setup. Enter the code correctly and complete the instructions provided.
johnie
Disney plus begin code helps users connect their streaming hardware to Disney+ accounts. Follow the activation process carefully and verify the code before completing device registration.
Activate a compatible Disney+ device using the Disney plus begin code. The code-based setup process can help connect your device with your existing streaming account.
Disney plus begin code is a helpful part of Disney+ device setup. Enter the unique code displayed by your compatible device and follow the activation instructions.
Set up your Disney+ streaming device with the Disney plus begin code. Enter the temporary activation code and complete the required steps to connect your account.
Disney plus begin code allows users to complete device activation through a simple code-entry process. Follow the instructions on your compatible device for a smooth setup.
johnie
Use the Disney plus begin code to activate Disney+ on a supported television or streaming device. Enter the correct code and follow the available setup directions.
Disney plus begin code makes it convenient to connect compatible devices with Disney+. Follow the activation instructions, enter the displayed code, and complete your device setup.
Disney plus begin code helps users connect compatible TVs and streaming devices to their Disney+ accounts. Enter the displayed code and follow the activation instructions to complete setup.
Activate Disney+ on a supported device using the Disney plus begin code. The simple code-entry process helps connect your device with your account for convenient streaming.
Disney plus begin code provides an easy way to complete Disney+ device activation. Enter the unique code shown on your screen and follow the required setup steps.
johnie
Looking to activate Disney+ on your TV? Use the Disney plus begin code to connect your compatible device and complete the account-linking process smoothly.
The Disney plus begin code is useful when setting up Disney+ on supported streaming devices. Enter the temporary code correctly and follow the instructions provided on your screen.
Connect your compatible device to Disney+ with the Disney plus begin code. Follow the activation process carefully to register your device and access your streaming account.
Disney plus begin code makes device activation more convenient for Disney+ subscribers. Enter the code displayed during setup and complete the instructions to connect your account.
Set up Disney+ on a compatible smart TV with the Disney plus begin code. Enter the activation code accurately and follow the on-screen directions to finish registration.
johnie
Use the Disney plus begin code to link your supported streaming device with Disney+. Follow each activation step carefully for a straightforward device setup experience.
Disney plus begin code activation allows users to connect compatible devices with their Disney+ accounts. Enter the displayed code and complete the required activation instructions.
Start your Disney+ setup with the Disney plus begin code shown on your compatible device. Enter the code and follow the provided instructions to complete activation.
Disney plus begin code offers a convenient option for activating Disney+ on supported televisions and streaming devices. Follow the setup instructions and enter the code correctly.
johnie
Easily connect your Disney+ account to a compatible device using the Disney plus begin code. Complete the code-entry process and follow the activation directions provided.
Disney plus begin code is part of the activation process for selected Disney+ devices. Enter the unique code shown on your screen and complete the account connection.
Need to register a Disney+ device? The Disney plus begin code helps connect supported devices with your account through a simple activation procedure.
Use Disney plus begin code when your compatible device displays an activation prompt. Enter the provided code carefully and follow the instructions to complete Disney+ setup.
johnie
Disney plus begin code helps simplify Disney+ activation on supported streaming hardware. Enter the temporary code displayed on your device and complete the required setup steps.
Connect your smart TV to Disney+ using the Disney plus begin code. Follow the activation instructions and make sure the displayed code is entered accurately.
Disney plus begin code provides a convenient way to activate Disney+ across compatible devices. Enter the code shown during setup and follow the instructions to link your account.
Get your compatible device ready for Disney+ with the Disney plus begin code. Enter the activation code correctly and complete the setup process for a smooth streaming start.
Disney plus begin code helps you activate Disney+ on a compatible smart TV or streaming device. Enter the displayed code correctly and follow the activation instructions to connect your account. Get your device ready and enjoy a smooth Disney+ streaming experience.
johnie
amazon.ca sign in with verification code helps users securely access their Amazon account. Enter the code when prompted to complete the sign-in process. Follow the displayed instructions for a smooth account access experience.
Learn how amazon.ca sign in with verification code works for secure account access. Enter the verification code sent to your registered device or contact method. Complete the steps to continue signing in.
amazon.ca sign in with verification code provides an additional security step during account access. Enter the valid code carefully when requested. This helps complete the verification process before accessing your account.
Use amazon.ca sign in with verification code to verify your identity during account login. Enter the temporary code displayed or received during the sign-in process. Follow the instructions to access your account securely.
amazon.ca sign in with verification code makes account access more secure. Enter the verification code when prompted during login. Make sure the code is entered correctly before continuing.
johnie
Looking for amazon.ca sign in with verification code guidance? Follow the verification instructions shown during login. Enter the current security code to complete the account sign-in process.
amazon.ca sign in with verification code may be required when additional account verification is needed. Enter the correct code during login. Complete the verification step to continue accessing your account.
Complete amazon.ca sign in with verification code by entering the temporary security code provided during authentication. Check the code carefully before submitting it. Follow the on-screen instructions to finish signing in.
amazon.ca sign in with verification code adds an extra layer of account verification. Enter the code you receive during the login process. Once verified, continue with your Amazon account access.
johnie
Use the amazon.ca sign in with verification code process to confirm your identity. Enter the requested code accurately. Follow the available prompts to complete the sign-in procedure.
amazon.ca sign in with verification code is a simple verification method for account access. Enter the code provided during authentication. Continue through the displayed steps to complete your login.
If Amazon requests a verification code, use the amazon.ca sign in with verification code process to continue. Enter the valid code carefully. Follow the instructions shown on the sign-in screen.
amazon.ca sign in with verification code helps confirm account ownership during login. Enter the security code when prompted. Complete the verification step before continuing to your account.
johnie
Accessing your Amazon account may involve amazon.ca sign in with verification code verification. Enter the current code provided to you. Follow the sign-in prompts to complete authentication successfully.
amazon.ca sign in with verification code offers a straightforward way to complete additional login verification. Enter the temporary code accurately. Continue following the instructions until your account opens.
Follow the amazon.ca sign in with verification code steps to verify your account during login. Enter the requested security code. Make sure the code has not expired before submitting it.
amazon.ca sign in with verification code can help strengthen account login security. Enter the code received during verification. Complete the authentication process to continue accessing Amazon services.
