Min Dodge Ram 3500 med Cummins 24V. Årsmodel 2000. Motorn startar inte, har 2 fel koder:
P 1688 och P 1689. Hjälp mottages tacksamt, förslag på verkstad i närheten av Norrköping.
sunkan
OBD koder
Re: OBD koder
Bränslepumpen, antingen kaputt eller problem mellan pump och databoxen
Re: OBD koder
Tack för tips, på pumpen sitter det en elektronik låda, är det den som ska bytas eller måste man byta hela pumpen komplett med elektroniklåda. P 1689 Oil pressure control solenoid circuit malfunction,
var sitter den givaren, har den två funktioner?
sunkan
sunkan
