Har precis skaffat en Journey 2,7 FlexiFuel R/T 2010.
Har kupevärme problem. Det verkar vara en separat slinga för kupen.
En värmeväxlare på växellådan och en Bosch PAD cirkulationspump för flödet.
Kan någon vänlig själ bekräfta att det fungerar på detta vis? Tack på förhand.
Motorn når normal temp men det verkar inte cirkulera i kupen/genom värmeväxlaren, alternativet luft i slingan.
Hur luftar man kupe slingan?
Med vänlig hälsning
Staffan
Dodge Journey 2,7 multi
Re: Dodge Journey 2,7 multi
Jag får väl svara själv då!
Efter att ha rotat runt bland slangarna bakom motorn kan jag konstatera att det fungerar som vanligt, vattenpumpen står för vattenflödet.
Bosch PAD pumpen har någon idiot eftermonterat, fel håll dessutom.
Nu är den borta och systemet väntar på påfyllning och luftning.
/Staffan
/Staffan
