mätarna la av + vxl strul voyager -00
idag när jag tog bilen så funkade inte hastighetsmätaren,tankmätaren och bilen växlade inte upp. Nån som har nån idé???
Re: mätarna la av + vxl strul voyager -00
Jag får lite vibbar av att en hastighetssensor till automatlådan kanske är defekt, varav den inte växlar och hastighetsmätaren slutat fungerar. Tankmätaren borde dock inte höra ihop med det felet, om det nu inte är något knasigt med mätarhuset.
Bästa vore kanske att försöka få ut felkoder, vrid nyckeln till ON-OFF-ON-OFF-ON och läs av felkoder i mätarhuset / eller blinkningar från check engine.
Får du inga felkoder kopplat till automatlådan så kan du prova att koppla dän mätarhuset och se effektev av det.
Hej igen,
Glömde fråga: Växlar lådan från 1-2 eller startar bilen i 2:ans växel? Om den startar i 2:an så ligger lådan i felsäkert läge, s.k. limp-home.
Det är ganska lätt att känna igen om bilen startar i 2:an, då rycker lådan till extra hårt när du lägger i DRIVE från PARK.
då startar den på 2:an i så fall för det smäller till bra när man lägger i vxl. Vad menas med felsäkert läge då?? limp-home???hur fixar man det
Tack för svaren
Tack för svaren
Limp-home-läge menas att automatlådan inte får tillräckligt med information för att kunna växla på att driftsäkert sätt = någon sensor är troligtvis defekt och eftersom hastighetsmätaren heller inte fungerar så skulle jag gissa på en hastighetssensor.
Om du försöker få fram felkoderna via instruktionerna ovan (vrid nyckeln ON-OFF..ect. inom 5 sek..) så kanske det ger en fingervisning om det är en hastighetssensor.
Men varför tankmätaren skulle sluta fungera i samband med detta är lite konstigt, så prova lossa mätarhuset för att bekräfta att automatlådan inte fungerar då heller (så att mätarhuset inte är något fel på).
PS, tror det gäller utgående hastighetssensor när felet även visar sig i hastighetsmätaren, EJ den ingående sensorn (finns 2 st på automatlådan).
Jag kom på en sak till, kolla en säkring som heter BAT-IGN, tror den sitter i motorrummet eller i boxen nedanför parkeringsbromsen i kupén (kolla alla övriga säkringar för den delen också).
hej
vart på lådan sitter den sensorn?? får inga felkoder alls,är mätarhuset svårt att ta bort??
Tack för svar
Tack för svar
Kollade du alla säkringar?
Den utgående hastighetssensorn sitter vid stålvajern till växelreglaget (den vajer som går inifrån bilens växelspak ut till lådan). Här är en bild från manualen, inte mycket att se men iaf något:
Hur har du gjort när du kollat felkoder?
Det går snabbt att plocka bort mätarhuset, men man måste vara försiktig så att panelen inte går sönder:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
japp alla säkringar va ok. jag gjorde som du skrev on-off osv men fick inte upp nått??rller gjorde jag fel??
ska kolla om jag hittar givaren.
Tack
Tack
Glömde skriva att man ska avsluta i ON och låta den vara där (när man vrider sekvensen så ska det gå inom 5 sekunder).
Testa denna också, men tror dock det är specifika koder till mätarhuset:
[youtube][/youtube]
Jag har varit med om folk som haft problem med sensorer utan att någon kod kommit upp/check engine.
[youtube][/youtube]
