Sida 1 av 3
Problem med Dodge Magnum AWD 5.7 V8
Postat: mån 23 apr 2012, 06:51
av BenkeBus
Jag har köpt en Dodge Magnun AWD 05 och jag är jättenöjd med bilen men den känns ungefär som om den skulle vara "AGA Diffad" bak... Den typ "RISSER" i kurvorna när man styr...
Ska den vara så? Eller har jag problem med bakaxeln?
Motor: 5.7 V8.
Re: Problem med Magnum AWD
Postat: mån 23 apr 2012, 09:04
Välkommen till forumet!
Det är säkert någon annan som kikar in här snart och ger ett bättre svar :)
Du tror inte det kan vara något hjullager? Uppstår det vid både vänster- och högersvängar?
Postat: mån 23 apr 2012, 09:30
av BenkeBus
Inge hjullager, det är när jag svänger åt båda hållern. Har hört mig för lite och dom säger att det är nog så det ska va. Jag tror det kan va nån diff som ligger på eller nåt
Postat: mån 23 apr 2012, 09:47
P.S, jag missade att du skrev AWD, jag tittade i manualen efter den andra diffen som är till RWD med V8 :oops:
Men det finns en recall på din bil som hör till diffen i AWD, kolla upp på Dodge.com med ditt VIN/Chassinummer om denna recall är gjord, annars bör du få den fixad gratis.
Postat: mån 23 apr 2012, 11:08
av BenkeBus
Bilen är inporterad från England, vad är en recall?
Postat: mån 23 apr 2012, 11:27
En recall är en återkallelse som biltillverkaren utfärdat, ett fel som innebär säkerheten av fordonet, dessa fel repareras kostnadsfritt för det mesta, man måste stå på sig så att dom inte tar ut några höga kostnader :P
En recall utfärdas om samma fel visar sig finnas på samma bilmodell :P
Gå in på denna länken och skriv in ditt chassinummer nere till vänster (där det står "Recall Search"):
https://owners.dodge.com/sub/Pages/Owne ... Source=%2F" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: mån 23 apr 2012, 17:03
av BenkeBus
Avenger skrev:En recall är en återkallelse som biltillverkaren utfärdat, ett fel som innebär säkerheten av fordonet, dessa fel repareras kostnadsfritt för det mesta, man måste stå på sig så att dom inte tar ut några höga kostnader :P
Det gick inte så bra..... Så blev det....
There is no recall on VIN ******. Any previously completed recalls are not listed here.
DISCLAIMER
Notification letters issued prior to 1999 are not available online. Please contact us by email to request a copy.
Postat: mån 23 apr 2012, 18:53
av BenkeBus
Jag hissade upp bilen bak och snurrade på hjulen och då snurrade det ena hjulet frammåt och det andra bakåt så diffen liggar inte på allafall.... (inte fram heller, har kollat det förut)
Men det kanske är så att den börjar diffa så fort hjulen går olika fort då man svänger... Nån som vet hur detta fungerar?
Postat: mån 23 apr 2012, 22:38
Men ändå bra att det inte var någon recall på det chassinumret :)
Det är bara en simpel diff vad jag kan se, precis som illustrationen på denna sidan:
http://auto.howstuffworks.com/differential2.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: ons 02 maj 2012, 13:04
av BenkeBus
Tack för era svar... Men jag kommer inte frammåt... Jag har inte fått koll på om det är som det ska eller om det är nått fel. Är det någom som har en Dodge Magnum / Chryser 300 AWD som kan tala om om det är likadant på deras bil ?
Postat: ons 02 maj 2012, 21:13
av BenkeBus
Fick ett tipps i dag att det kan vara fel olja i bakaxeln... Då kan den hugga på lamellerna.... Ska prova att byta så får jag se om det blir skillnad....
Postat: tor 03 maj 2012, 19:24
av BenkeBus
Fy för fasen vilken dyr olja... 1432:- för 2 liter på North car här i sundsvall... Vad är det för skillnad på det och stöld... Skitsamma...
Har provkört bilen och det är ingen skillnad... Möjligen kan det bli bättre efter en tid när oljan gått in i lamellerna. Tiden får utvisa....
Postat: lör 05 maj 2012, 14:23
av BenkeBus
Har kört några dagar nu... Även provat att köra i 8 or enligt en rekomedation jag hittade på ett annat forum... Ingen skillad så här långt... Är det någon som har en prängskiss på bakaxel? Skulle vilja se hur det är konstruerat där bak....
Postat: lör 05 maj 2012, 15:45
Vad hette oljan du köpte? Har du kvar flaskan med beteckningen?
I staterna kostar oljan 140:-kr/2 liter :roll: + frakt cirka 300:- kr.
Kan ta fram en sprängskiss om du vill.. BRB..
Postat: lör 05 maj 2012, 16:13
Dodge Magnum -2005 AWD diff:
[bilder]http://www.usabilforum.se/forumuppladdn ... ff-awd.jpg[/bilder]
