Bensin/Deiselvärmare
Har funderingar på av montera on en. Har bensin men finns fler Deisel att hitta begagnat. Någon som vet vad bilprovningen säger om en tank i motorrummet? Är det svårt att få väntaren att sätta igång fläkt systemet på bilen? Hade ju varit otroligt skönt med en varm bil kalla morgonar.
Re: Bensin/Deiselvärmare
Menar du inte en vanlig kupévärmare som du ställer in tiden på?
Nja.
Det är en motor/kupévärmare som drivs av bensin/diesel han menar.
Man brukar ju bara säga bensinvärmare..
Jag tror att du ska kunna göra som du säger med extra tank.
MEN du måste köpa en godkänd tank för det drivmedel du ska använda.
Men jag tror inte du får ha den monterad i motorrummet.
Har funderat själv på detta med en bensindriven värmare
med extern tank i bak under bilen.
Det som är det svåra om man inte hittar ett komplett kit,
är väl att få till timern.
För det är ju den som ska starta fläkten.
Och det är ju eg bara en signal till ett relä med spärrdiod,
och sen vidare till fläktregulatorn på t.ex läg 1 eller 2.
Enklast om du har tillgång till eluttag, är väl att helt enkelt montera en motorvärmare.
Sen ett grenuttag till kupén och en kupévärmare.
Kopplar du den sen till en utomhustimer så kan den ju starta 1-2 timmar innan du ska iväg.
Sv: Bensin/Deiselvärmare
Ja precis en bensinvärmare. Kunde ju uttryck mig bättre. Har hittat en komplett. Funderar på att testa iaf. Kan ju testa att dra sladdar till bilen med värmaren till fläkten och se om nåt funkar. Lite sugen på denna typen av värmare då det hänt att sladden åkts ifrån inkopplad
Och varm bil e ju så himla gott
Hehe, stupid me!
Jag tänkte direkt på uppvärmning för bränslet och missade det självklara
Är det en Webasto du kikat på ?
Inte säker på om det är en webasto eller eber men allt finns inpackad i en låda så det är bara att koppla på kylarslangen. Klocka finns, så hoppas bara på att det går att koppla till bilens fläkt på nåt sätt. Kanske går att tjuva in sig annars:-)
Skickat från mobilen
Ja, det du behöver är ju att koppla in dej efter fläktreglaget.
Det är ju där det bestäms vilken fart fläkten ska gå på.
I min syrras bil så var den kopplad direkt på fläktmotorn. (UTAN RELÄ!)
Då gick fläkten på full fart (eller skulle ha gått) när den slog igång.
Det är inte bra, för det drar en massa ström med fläkten på full fart.
Den fungerade inte när vi köpte den.
Hittar inte ens vart de har haft timern/klockan. hehe.
Men den är urkopplad nu..
Tjenis. Full suger ur batteriet alldeles för fort son du säger. Men alla sätt funkar ju:-D.
Men då borde det ju funka. Tack för hjälpen
Har monterat Webasto bensninvärmare i min bil under hösten, det blev en hel del arbete innan det var klart, men det är riktigt skönt nu att komma ut på mornarna och sätta sig i en varm bil och verkligen värt allt jobb.
Hälsningar
Björn
Hälsningar
Björn
Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited Executive -06
Chrysler Town & Country 3.8 LXi AWD -97 (R.I.P)
- fredrik_rr
- Van
Det är underbart skönt, men man får ha ett friskt batteri för värmaren drar en hel del el förutom nämda kupéfläkten.
Hade varit guld värt med det i bilen ..tar annars 15 min att få motorn värm på 1500-2000 varv
Fuderar på att enbart montera en kupévärmare och ett jordat uttag utanför garaget.. =)
