Inofficiellt forum för amerikanska bilar i Sverige - Här snackar vi Dodge, Jeep, Chrysler, Chevrolet, Ford, Tesla & mycket annat! http://www.usabilforum.se/
Har en Dodge Ram 1500 -96:a som är hopplös att starta vid vissa tillfällen? Då kan jag få försöka ca 8-10 gånger innan den hoppar igång.
Nu har den även stannat när jag har kört? Då ville den inte starta upp igen alls, försökte säkert ett 30 tal gånger sen helt plötsligt startade den och gick som vanligt?
Nu undrar jag ju då vad detta kan vara? Kanske ett elfel? bränslepumpen?
Jag vet inte vilken ände jag ska börja leta i....
Finns här någon som känner till det här?
hoppas på hjälp!
Mathias
Re: Ram 1500 som stannar helt plötsligt?
Postat: tor 17 maj 2012, 20:52
Det måste nästan finnas någon felkod kring detta tycker jag, alla Mopar-bilar är "välsignade" med inbyggd felkodsläsare
Fungerar check engine när du startar bilen? Den ska lysa i några sekunder som en indikation på att den fungerar.
Lyser check engine när bilen stängs av samt vägrade starta?
Har du provat kolla eventuellt felkoder genom att vrida tändningen från ON-OFF-ON-OFF-ON inom 5 sekunder och avsluta i ON-läge? Prova det annars och räkna hur många gånger check engine-lampan blinkar.
Jag antar att startmotorn fungerar eftersom du provade ett tiotal gånger? Men du kanske inte hann kolla om det är gnista som saknas eller bränsle? (gnistkontroll = loss ett tändstift och sätt tillbaks det i tändkabeln och håll stiftet mot motorn och vrid på och se om det slår gnistor (man måste vara två personer)). För att kolla bränslet så kan du spraya rikligt med stargas i insuget medans någon vrider på tändningen.
Men eftersom bilen startade efter en stund så kanske man inte hinner kontrollera bägge punkterna innan den hinner starta.
Går den lättare att starta om du trycker lite försiktigt på gasen samtidigt som du vrider igång startmotorn?
Postat: tor 17 maj 2012, 21:01
av Arvika
Hej Guru Avenger
Anade väl att du skulle kunna hjälpa mig
Ja den där check engine lyser hela tiden.....jag har haft bilen på verkstad och kopplat upp den men efter ett tag så lyser lampan igen....iväg till verkstad för att släcka den igen.
Nu så sitter det headers på bilen och vi har konstaterat att packningen behöver bytas så jag har fått besked att det är orsaken till att lampan börjar lysa p g a att lambdan får fel information om bränsleblandningen.
Så...det blir lite svårt att kolla just nu då den lyser hela tiden?
Ska kolla upp det där med gnista och bränsle imorgon.
Postat: tor 17 maj 2012, 21:08
Prova gärna att köra ett eget test med tändningen till ON-OFF.. och se hur många gånger lampan blinkar, det kan finnas fler felkoder som säger varför bilen stannar.
Exempel check engine:
BLINK paus BLINK BLINK längre paus BLINK BLINK paus BLINK = kod 12 samt 21
Du kan återställa lampan själv genom att lossa batteriet i 15 minuter? =) Finns det inga fel så håller sig lampan släckt.
Postat: tor 17 maj 2012, 21:12
av Arvika
Jag ska gå ut å kolla nu med en gång......
Postat: tor 17 maj 2012, 21:17
av Arvika
Hej igen...
Check engine blinkade inte alls när jag gjorde det där med ON-OFF....
Måste jag släcka ner lampan först?
Postat: tor 17 maj 2012, 21:32
Hej igen,
Du måste ha vridigt för snabbt eller för långsamt =/ Den ska blinka oavsett om lampan lyser eller ej, till och med om det inte finns någa felkoder så ska den indikera ett avslut på tio blinkningar 5 + 5.
Det tar en stund innan lampan börjar blinka, kom ihåg det!
Kolla denna videon som tillämpar din årsmodell:
[youtube][/youtube]
P.S, bry dig inte om början av videon, den beskriver utläsning av felkoder med ett OBD-verktyg.
Postat: tor 17 maj 2012, 21:47
av Arvika
Hej igen!
Ja nu har fått fram en kod?
1 blink paus 2 blink paus 5 blink paus 5 blink?
Tack för tipset med att plocka bort batteriet....
Postat: tor 17 maj 2012, 21:50
Lossade du batteriet innan du kollade av koderna? =/
Du har inga felkoder som det ser ut nu:
Kod 12 = Batteriet varit urkopplat de senaste 50 uppstarterna
Kod 55 = Avslut på koder
Postat: tor 17 maj 2012, 21:52
av Arvika
Ja jag lossade batteriet....
Postat: tor 17 maj 2012, 21:59
Då får du vänta tills koderna kommer tillbaks igen Men det bör dom göra inom 15-20 min körning i sådana fall. Därefter kan du kolla upp felkoderna igen =)
Postat: tor 17 maj 2012, 22:01
av Arvika
Jag ska fortsätta kolla upp koderna när bilen börjar trilskas igen..
Avenger! Jag har sagt det förut och jag säger det igen:
Det här forumet är guld värt och du är ett geni
Många tack för hjälpen! Ha en fortsatt trevlig kväll
Postat: tor 17 maj 2012, 22:11
Roligt att du tycker om forumet!! Sådant uppskattas hemskt mycket!
Hoppas nu inte det är något dyrt fel utan "bara" en vevaxelgivare eller liknande.
Trevlig kväll!
Postat: fre 18 maj 2012, 11:48
av Arvika
Hej igen
Nu har jag varit ute å kört en stund och bilen har stått på tomgång men inte fått något nytt felmeddelande.
Fortfarande samma kod:1-2
Men! stänger jag av bilen och försöker starta den på nytt så är den lika svårstartad
Påpekas kan ju att den startade utan problem imorse när den var kall?
Vet inte vilken tråd jag ska börja dra i.....
Postat: fre 18 maj 2012, 12:36
Så den är bara svårstartad och stängs av när den är varm med andra ord?
Hur betedde sig bilen när den stannade under körning? Sluddrade den och stannade efter en stund eller stendog den precis som om du vred av tändningen?
