Hej! Tvärny medlem och hoppas på att det finns nån som kan hjälpa mej!
Jag har en 1970 Lincoln continental med 460 och förgasaren här ur sej bensin ur något som jag tror är acc-pumpen. Kan gå bra några dagar sen rätt va det är så dränker den sej och stannar sen när man gnuggar så flödar den upp genom vad jag tror är den där acc-pumpen i framkant på förgasare. Fck inte lägga upp bilden då den va för stor men kan ta en senare med lägre upplösning.
Tack på förhand
Fredrik
