Ta lös hastighetsmätarhuset - Chrysler Grand Voyager -05
hj79
Nu slocknade en lampa bakom bensinmätaren. Hur pillar man lös hastighetsmätarhuset för att byta dessa små lampor?
Re: Ta lös hastighetsmätarhuset - Chrysler Grand Voyager -05
Låt mig citera manualen :D :
(1) Koppla bort och isolera den negativa batterikabeln.
(2) Ta bort övre kåpan från rattstången genom att dra den rakt upp.
(3) Ta bort/skruva bort de 4 skruvarna som håller plasten runtomkring mätarhuset.
(4) Sänk ned ratten till lägsta.
(5) Dra ut plasten bakåt.
(6) Ta bort/skruva bort de 4 skruvar som håller mätarhuset på plats.
(7) Rootera toppen av mätarhuset utåt.
(8) Koppla bort kontakten till mätarhuset..
(9) Ta bort mätarhuset från instrumentpanelen.
(10) Skruva bort de små skruvarba som håller skyddet bakom mätarhuset, så att du kan byta lamporna.
Bild på mätarhuset:
Lampan som indikerar för låg bränslenivå är tyvärr av typen LED så den måste nog lödas.
Men om du menar bakgrundsbelysningen så är den nog av typen PC74 och ser ut såhär:
Den kan du köpa hos Chrysler-handlare eller kanske Autoexperten osv.. eller ebay.com om du vill:
Här har du 10 st för under 100:- inkl. frakt till Sverige (hem till din brevlåda):
http://www.ebay.com/itm/Box-10-PC74-Lam ... 1e62bcbe23" onclick="window.open(this.href);return false;
hj79
Tackar. Måste erkänna att jag inte hittar så bra i manualen. Skummade igenom den men såg inget av värde.
Det kan vara lite krångligt att hitta ibland :P
Jag tror att om du köper lamporna löst här i Sverige så kostar dom runt 20:- kr / st :)
hj79
Har precis bytt belysning i hastighetsmätarhustet och jag passade på att ta bilder :-D
- Kan vara en bra ide. Min hastighetsmätare började blinka när jag tog lös en glödlampa...
Det här momentet gick inte för mig. Kontakten satt fast så jag vred bara ut huset och bytte när det satt kvar i.
[album]58[/album][album]58[/album][album]58[/album][album]59[/album]
Jättebra guide!!, denna ska läggas till i "Guider" på forumet :)
Kalasfint att fler lägger ner lite extra energi på att ta bilder under jobbet. :D
Tumme upp för ännu en bra guide på forumet. :D
