Stereobygge med nästan färdiga delar.
Detta är ett ganska enkelt sätt att göra en snygg installation med
baslåda oxh slutsteg.
Baslådan köptes färdigbyggd i ett paket med slutsteg.
Till detta köptes en mindre bit (halv MDF skiva) i 19mm.
Att det köptes i 19mm var för att planen redan låg i att fälla ner en
plexiglasskiva så man kunde se slutsteget.
Till detta arbets krävs nu oxå en Överhandsfräs,
som finns att köpa billigt på flertalet tillbehörsbutiker. :)
Bild lånad ifrån Biltema
Sen behövs ett vanligt frässtål som man kan fräsa ur med.
Bilen jag byggde i denna gång var en BMW M5.
Så här tråkig såg den ut i bagaget orginal.
Nu är det dags att plocka ur det som är ivägen. :P
I denna bil finns det inte så många val för att fälla ner ett slutsteg.
Men eftersom den ändå ska synas igenom bottenskivan, så hamnar den i ganska bra höjd ändå. :)
Sen var det dags att kapa till en bottenskiva.
Även här kunde man använda orginalmattan som mall.
Märk oxå att skivan inte gjordes hela vägen in till väggen/ryggstödet.
För att måtta fram vart hålet för slutsteget skulle göras,
så var det bara att ta lite klibbmassa och sätta i hörnen på slutsteget. ;)
Sen börja såga ut hålet i en fyrkant.
Sen lades skivan ner igen för att se vart det behövdes finjusteras
Efter detta så frästes en kant ut på ovansidan runt hela hålet på ca. 1.5-2cm.
Denna kan frästes ned ca 5mm.
(det kan variera beroende på hur tjock plexiskiva du vill använda)
Efter det kläddes skivan med högtalarmatta och lades tillbaka över slutsteget.
Om ni nu minns att jag inte gjorde skivan hela vägen in.
Så var det för att under baslådan, precis innan skivan, så monterades det en liten "klack" i MDF.
Denna gör att baslådan hamnar bakom skivan och inte kan glida omkring i bagaget.
Sen hamnar ju baslådan lite uppepå, och får då skivan att snällt ligga kvar på golvet. ;)
Så här blev sedan slutresultatet. :)
Detta är som ni såg ett rätt enkelt sätt att bygga i de flesta sedanbilar.. :D
Och som vanligt..
Det är bara att fråga om ni undrar nåt. :)
Mvh.
Dennis
Re: Stereobygge med nästan färdiga delar.
Plexiglas repas ju väldigt lätt, har du använt Hammerglass någon gång? :D Den hålls väldigt bra repfri, fast om man börjar lasta mindre bagage så hjälper det ändå inte. Kanske går att köra med härdat 4 mm glas om man använder gummilister, har du provat det någongång? :)
För övrigt ett sjujäkla bra bygge! Var det åt en kund som hade en M5:a? :D
Plexiaglas repas lätt ja.
MEN om man använder en annan matta över när man
lastar kassar och har sej så blir den inte repig. ;)
Glas används väldigt sällan.
För det är så enkelt och tappa nåt hårt på den så det spricker.
Vanligt plexiglas är rätt så billigt, därför är det plexi jag oftast använder. :)
Många gånger kan man få spillbitar gratis, som ändå passar till det man bygger. :D
Ja detta visade ju hur enkelt det kan bli snyggt med "färdiga" medel. :D
Japp. :)
Han skulle först bara kasta in grejerna.
Men vi övertalade honom att fixa en snygg montering åt honom. :D
Härdat 4 mm-glas hade nog också fungerat, om det varit enkelslipade kanter och i en gummilist :D Tråkiga är att om det väl går sönder så går det sönder i sjukligt många småbitar, men det är enkelt att dammsuga upp =) hehe
Synd att jag inte är mycket för "ljud" i bilar, annars hade det varit roligt att göra (iaf prova) något sådant bygge :P
Men jag har tänkt att iaf byta ut de bakre högtalarna/basarna i "hatthyllan" mot något kraftigare, har du några tips där? Antar att det inte blir så bra att ösa på med något kraftfullt utan förstärkare? :oops: Nu gäller det alltså endast att ersätta befintliga 6x9:or som sitter där..
Funkar säkert.
Men känns ändå som det enklaste och säkraste alternativet. :)
Hehe, skulle du väl börja så tror jag nog du skulle fastna. :P
Är det 6x9 du har där, så bör du helst först söka fram ett par 6x9or
med friliggande mellanregister och diskant.
Då får du mera basyta/membran med bra tryck.
(tyvärr svåra att hitta)
Sen så skulle jag tipsa om att täta alla hål du har i hatthyllan och
gärna lägga i lite dämpull.
Då får du ett mera "lådutrymme" bakom basarna och automatiskt fylligare ljud. ;)
Sitter dom skruvade så att magnet och kanske halva högtalaren kommer ut
på undersidan av hatthyllan, så skulle jag bygga små lådor under dom.
Men självklart ska du koppla in en förstärkare.
Stereons effekt är inte tillräcklig för att få ut maximalt ljud ur högtalarna.
(Finns undantag på vissa stereos som har en uteffekt på 50w)
Ska du ha rent ljud i bilen så försök alltid att använda högtalare som
har fristående basmembran.
Det är en av anledningarna till att det finns kitsystem.
Ett kitsystem ger dessutom en bredare ljudbild eftersom du kan placera diskanten
högre upp och en bit bort ifrån mellanregister/bas.
Tackar!!
Har kollat på en hel del högtalare nu, imorgon tänkte jag skruva bort befintliga och titta om det är original eller om det är något annat hopkok :) Har kontrollerat högtaarna fram och där är det helt okey, det är de bakre bashögtalarna jag funderar på nu..
Återkommer ev. hur det gick i projekttråden :P
När du ändå kollar högtalare.
Kolla på Kitsystem till fram oxå.
Det kommer göra MASSOR med ljudbilden i hela bilen
och behöver inte alls vara ett dyrt system för att förbättra ljudet. ;)
Du borde ju kunna prata med Autohifi? ;)
Dom verkar ju ha det mesta i olika prisklasser. :D
Jag hittade en rolig grej idag, i min Chrysler Stratus som demonteras sitter det original Infinity 6x9 bak, dom är mer kraftfulla är mina original i Dodge som inte är Infinity, ska provspela i Dodgen imorgon och därefter flytta över Infinity-högtalarna och höra skillnaden :D Jag kommer ihåg i min förra Stratus som såldes att ljudet var grymt bra som original.. :P
Fränt!. :)
Ja infinity brukar ju va bra grejer.
Spelar oftast väldigt rent ljud iaf.
Infinity har lagt mer energi på RENT ljud än mera bas. :)
Ett tips är att även om du inte skaffar nya högtalare.
Gör som jag tipsade om innan. (täta eller bygg små lådor)
Då kommer du ändå få ett bättre ljud. :)
