Radio mottagning
Klassekock
Radio mottagning
Har en 2009 Chrysler Town & Country..
Radio mottagningen bara försvann från ena stunden till den andra.. Allt annat på Media enheten funkar men det går inte få in nån radio överhuvudtaget, har kollat säkringar och det jag kan.. men hittar inte felet. Någon här med lite mer kunskap som kan hjälpa till att lokalisera vad som behöver bytas ut/ vad felet är ?
Tack på förhand..
andreash
Re: Radio mottagning
Funkar allt annat på enheten så lär det inte vara säkringen.
Har du dragit ut enheten och kollat så antennen sitter som den ska?
Klassekock
andreash skrev: ons 05 sep 2018, 20:09 Funkar allt annat på enheten så lär det inte vara säkringen.
Ja.. Har haft ut hela radio/dvd delen och antennen sitter i som den ska.. undrar om det finns något annat som kan gått sönder och i så fall vad..? något mer elektriskt emellan radion och själva antennen på dessa bilar som kan krångla/ gå sönder?..
Stefan N
rostig antennfot/kabel?
RAM Sport 1500 4x4
andreash
Radio är ju bara en signal så ska inte finnas något. Signalen kan givetvis vara bruten men då bör det vara vid foten som nämndes här ovan. Annars har du nog problem med stereon.
Försök att testa med en annan antenn om du har. Om du inte har så kan man köpa på t.ex. biltema för typ 70:-
Klassekock
andreash skrev: tor 06 sep 2018, 07:17 Radio är ju bara en signal så ska inte finnas något. Signalen kan givetvis vara bruten men då bör det vara vid foten som nämndes här ovan. Annars har du nog problem med stereon.
Tydligen efter lite forskning ska det finnas en modul nånstans som antennkabeln går till och går den sönder funkar inte radion.. Frågan är ju vart den sitter.. ?
Någon som vet vart den kan vara belägen.?
Finns ingen synlig antenn nånstans på bilen så den kan vara var som helst..
Om du demonterar enheten igen, prova att trycka/vrida lite på antennkontakten och se om radion funkar, i så fall är det troligtvis en dålig lödning inuti enheten som behöver fixas.
Om det inte fungerar, prova att koppla på en "universalantenn" eller dylikt för att se om du får åtminstone en svag signal till en station som ligger i närheten, på så sätt kan man ev. utesluta antennmodulen.
