Frågor om Grand Cherokee 5.9
affe76
Hej.
Jag eventuellt slå till på en 5.9.
Har en -97 5.2 idag men är sugen på 5.9:an.
Men har lite funderingar. Är det samma fördelningslåda på 5.9:an? Vet att växellådan är en 46RE men har i te sett något om fördelningslådan. Har en ny visko liggande till min 5.2:a men passar den till 5.9:an så sparar jag den om det behövs bytas på den.
Det behövs bytas pinjonlager i bakaxeln. Är det någon som vet ca kostnad på att byta? Att byta själv ligger utanför mitt kunskapsområde är jag rädd.
Affe
Re: Frågor om Grand Cherokee 5.9
Vad gäller årsmodell -98 av Grand Cherokee ZJ så har 4.0 litern en 42RE automatlåda, 5.2 har 44RE och 5.9:an är kopplad till en 46RE (om jag skriver rätt nu).
Fördelningslådan av samma årsmodell är nog: 4.0 = 242 DHC / DHP eller 249 DHR medans 5.2 och 5.9 har en 249 DHR-låda.
Vad har du för nummer på din låda (beteckning samt artikel-nr)?
Är inte säker på att det ovan stämmer men tror det, i alla fall för modellår 1998.
För övrigt så är 5.9:an en väldigt udda modell, lite unikt att äga en sådan :D
Kostnad för att byta lagret beror helt på vilken verkstad du frågar, kan skilja grymt mycket mellan olika ställen. Bästa är att ta in prisuppgifter ifrån samtliga på orten där du bor, så ska du se att det blir högst olika kostnadsförslag (begär ett fast pris).
affe76
Hej Avenger.
Tack för ett bra svar.
Ska prova bilen imorgon och går den fint så slår jag till.
Vet du om det är mkt som skiljer sig från 5.2:an förutom motor och lite inredning? Finns det gott om delar att få tag på som det är till de andra modellerna? Bara så att man inte sitter där när något behöver bytas.
Har hållit ögonen öppna länge efter en 5.9:a i bra skick.
Affe
Det ska inte vara några problem att hitta "vanliga" delar, det är mest motorn och lite exteriöra- och interiöra detaljer, varav det kan bli lite jobbigt att hitta just sådana delar.
Ebay.com och Rockauto.com säger jag bara =)
Kikade på bilen på Blocket och den ser ju kanon ut, i alla fall på bilderna! Vilken härlig skogsgrön färg och trevlig inredning! Den var inte billig vid nyköp! :D
affe76
Hej.
Ja den ser fin ut på bilderna. Stötfångaren fram som ska lackas och motorhuven som måste fixas.
Har en 5.2:a med likadan färg och gillar den färgen skarpt. Fixat trösklarna på den och lite annat.
Mest om man måste byta huven på 5.9:an som det kanske kan bli knepigt och få tag på en ny.
Har blivit så att jag blivit lite Jeep beroende:)
Ja lite beroende av amerikanskt överlag.
Har en Lancia Voyager med 3.6 liters motorn med, fast det är ju en blandras nu för tiden.
affe76
Då är bilen hemma:)
Vilket vrid, vilket monster:)
Som ny invändigt men lite plåtjobb på huven och en skärm inga större saker.
Grattis! :D
Om du vill så får du gärna lägga upp ett par bilder på besten :D
d4l
Grats! Posta gärna som sagt :)
affe76
Här kommer några bilder[emoji4]BildBildBild
d4l
5.9l[emoji39]
Kanonfin!
affe76
Tack[emoji4]
Är väldigt nöjd med den[emoji851]
Högra skärmen fram samt huven var lite billiga efter att förra ägaren kasat in i en rondell. Har ny huv och skärm i samma färg som jag beställde från en 5.9 från Sundsvalls bildemontering. Har beställt fördelningslådan med då det är något missljud från denna. Förra ägaren trodde pinjonlager men jag har ingen susning själv. Men kan vara bra att ha lite delar hemma. Kan ju aldrig bli för mkt av det goda[emoji6]
Skönt att ha delar i reserv :)
