Välkommen till Sveriges största community för amerikanska bilar av alla årsmodeller!
Chevrolet Trans Sport 01 motorn hettar över
mrsernevald
Hejsan..
Vi har haft lite krångel med bilen, lämnat in den ett par gånger. Men problemet har kvarstått.
Den går o köra normalt men när vi kört ett tag så börjar motorn koka om jag inte stannar innan.
Det är så fort vi kört lite högre hastigheter som 100 - 120, börjar jag då sakta ner så börjar motorn bli varmarare och varmare, då måste jag börja köra i normal hastighet igen annars så måste jag stanna för motorn kan börja koka. Och då får vi stanna och vänta nån halvtimme för att motorn skall kallna och då kan vi köra ett tag till och hålla kolla på mätarn.
Förra året bytte vi thermostat
Vi har bytt vattenpump för den läckte.
Vi har rensat ut kylar behållaren" där jag fyller på kylar vatten.
När motorn blir varm så stiger vattnet i behållaren och blir det för varmt så rinner det över från där jag fyller på vattnet.
Har lagt märke till att det sitter två fläktar framför motorn, och att dom inte går igång alltid. Om det kan o ha nånting o göra med dom att inte motorn kyls ner.
Slangarna från kylar behållaren blir väldigt värma, försöker bara skriva allt jag kan komma på.
Är inte själv nån bilmekaniker, behöver alla råd jag kan få.
Har tre små barn och behöver verkligen bilen ett tag till.
Snälla hjälp mig
MVH Christoffer
När motorn k
Re: Chevrolet Trans Sport 01 motorn hettar över
Det låter lite udda tycker jag att den blir varm när du kör snabbt, då borde det vara tillräckligt med fartvind för att kyla. Fläktarna ska starta vid 95 grader om du har fungerande AC, annars startar de inte förrän vid 110 grader. Se också till att du inte har extraljus som blockerar luftflödet.
Det man kan misstänka är topplockspackningen, be en verkstad testa för avgaser i kylsystemet. Märker du av något beteende att tempmätaren först stiger ganska högt när motorn värms upp från kall för att sedan falla tillbaka eller beter sig allt normalt så länge du inte kör snabbt?
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
tekniknissen1
Ja det låter som topp packtingar, Dom rostar sönder så det läcker när man belastar motorn. Har för mig att vi hade en tråd om det för ett tag sedan.
mrsernevald
Det tar en stund för motorn att bli varm precis som vanligt.
Har inga extraljus framför. Så inget blockerar. Sen har våran av inte fungerat, det är läckage i nåt rör som inte är åtgärdat.
Vi har haft problem med fläktarna i bilen, tex det blir alltid imma på ruterna så fort det regnar eller är fuktigt i luften.
Blåser knappt nån luft vid framrutan.
Tack för tipsen. Skall kolla med verkstaden när vi kommer hem. Vi är 35 mil hemifrån. Det är det som det tråkiga..
Skickas från min iPhone via Tapatalk
Spjällen i fläktsystemet styrs av vacuum, och saknas det så kan inte systemet öppna för defroster. I bakre högra hörnet på övre insuget vid generatorn ska det gå en tunn slang ner till ett fördelningsblock vid batteriet, det är vanligt att den åker ur.
mrsernevald
Tack Sverker . Detta skall jag kolla upp.
Sen är det lite så att när motorn har hunnit bli varm då stiger mätarn om jag står still. Och kör jag iväg så sjunker den till normalt. Så håller den på så varje gång det kommer ett stoppljus eller nån kö eller nåt. Får inte vars still för länge helt enkelt.
Tänkte jag kan ta upp ett till problem jag har, mina vindrute torkare. Dom fungerar jätte bra men när jag stängt av dom stannar dom mitt framför mig, dom har liksom hamnat i nåt upp läge.
Tack för alla tips
Med vänlig hälsning, christoffer
Eftersom kylfläktarna inte startar förrän vid 110 grader om A/C inte är igång så är det normalt att temperaturen stiger när man inte kör tillräckligt snabbt för att få fartvind för att kyla. Jag har också det problemet och brukar dra igång värmen på fullt om tempmätaren går över 100 grader, mest för att den har någon liten läcka på någon slang någonstans så vill inte att trycket går upp för mycket..
Man kan gå runt det problemet med att sätta i en fläktkontroller som startar fläktarna innan PCM tycket att det behövs. Titta på följande artikelnummer på Hansenkatalogen:
DER16720
DER16759
DER18735
Jag har inte provat själv men funderat på det, eller så får jag tummen ur och fixar A/C'n..
Just ja, en sak till som du kan prova. Byt kylarlock, det ska nämligen hålla ett tryck på 16 psi innan det släpper upp kylarvätska till expansionskärlet. Eftersom det bara kostar 105 kr från Hansen (och Mekonomen kan ta hem Hansens sortiment) så är det ju en försumbar kostnad.
Ang vindrutetorkarna så är det antingen plattan ovanpå torkarmotorn eller själva torkarmotorn, jag skrev om det i min tråd när jag hade problem med det:
http://www.usabilforum.se/viewtopic.php ... 0&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
mrsernevald
Såg ditt inslag om vindrutetorkarna, mina står inte helt still dom går jätte bra. Bara det att dom i stopp läge står mitt i rutan. Lite irriterande.
Hittade inte den lilla slangen som kanske hade lossnat, det där problemet om imma på ruterna "spjällerna" hade varit kanon med bilder.
Sen tittade en mekaniker på bilen överhettnings problemet igår. Han kände tyvärr en viss lukt av avgaser i kylsystemet. Sen så var det en klammer som satt löst i en utav slangarna där det läckte kylarvatten.
Vi fick fast den, skall testa o köra idag och se hur den går.
Återkommer då
Tack ännu en gång för alla tips. Väldigt tacksam
Jag tror det är torkarmotorn som har funktionen för viloläget, den ska gå baklänges en bit för att dra ner torkarna.
Det är viktigt att kylsystemet är tätt då det ska hålla ett visst tryck, 16 psi för att vara exakt. Det tillsammans med frysskyddet höjer kokpunkten, att motorn ligger över 100 grader är innom dess normala intervall och fläktarna startar som jag tidigare skrivit inte förrän vid 110 grader. Om inte systemet är tätt, eller kylarlocket inte håller trycket, så kokar den mycket tidigare än vad den ska. Vad har tempmätaren stått på när den tryckt upp vatten i expansionskärlet så att det rinner över där?
mrsernevald
Ungefär 120 grader då börjar det rinna över.
Precis innan mätarn är på det röda.
Vad kan jag göra med vindrute torkarna?
mrsernevald skrev:Ungefär 120 grader då börjar det rinna över.
Ok, då är du uppe i temperatur för kokning så det är korrekt. Då ska för övrigt dina fläktar gå på full fart så om de inte gör det så är det något att kolla upp om t.ex. säkring och relä är hela. Det hjälper dig kanske att köra en stund, men det verkar onekligen som att du åker på att byta topplockspackningarna.
mrsernevald skrev:Vad kan jag göra med vindrute torkarna?
Börja med att observera, titta på hur torkarmotorn jobbar när någon stänger av torkarna. Den ska då gå baklänges och dra ner torkarna i viloläge. Om den inte gör det så kan man fundera på om det är torkarmotorn eller reglaget, men det är ungefär 10-15 minuters jobb att byta torkarmotorn och betydligt värre att byta reglaget..
mrsernevald
Nu är vi på väg hem, efter 1 timme så blev motorn varm. Då var kylar behållaren helt full, så öppnade det andra locket då var det nästan tomt där. Så den fyllde helt enkelt på från behållaren.
Varför gör den så?
mrsernevald
Den gick jättebra, så helt plötsligt så steg den bara...
mjlbhniop782
New Jordans 2021
Yeezys Shoes
Nike Outlet Store Online
Pandora
Golden Gooses For Sale
Women Moncler Vest
Jordan 11s
Nike Shoes For Women
James Harden shoes
GGDB Shoes
Retro Jordans
Fjallraven Kanken
Red Bottoms Louboutin
Pandora Charms
Soccer Shoes
Cheap Jordans
Air Jordan Sneakers
Air Jordan 11
Golden Goose Shoes Women
Pandora Jewelry
Adidas Yeezy Boost 350
Fitflop Sandals Clearance
Moncler
Jordan 4 Retro
Jordan Retro 6
Nike Factory
GGDB Shoes
Air Max 95
Pandora Charms Canada
GGDB Sneakers
Mens Nike Shoes
Moncler Jackets
Jordan Win Like 96
Balenciaga Shoes
Jordan 9
Jordan Shoes For Women
Jordan 12
Ferragamo Outlet
Nike Outlet
Air Jordan 5
Moncler
Moncler Store
Air Jordan Sneakers
Yeezys
Air Jordan 4
Nike Air Max 98 Cone
Pandora Jewelry
Yeezy
Golden Goose Outlet
Air Max 270 Price
Jordan Retro 12
Golden Goose Mid Star
Jordan 6
Outlet Moncler
Red Bottom Shoes
Nike Air Force 1
Jordan Retro 3
Moncler Outlet
Air Jordan 11
Pandora Rings
Adidas NMD R1
Jordans 4
Yeezy
Jordan 1 Retro
Jordans Retro
Nike Sale
Jackets Moncler
Pandora
Jordan Retro 11 Mens
Air Jordan
Jordan 8
Pandora Rings
Jordan 13s
Nike Outlet
James Harden Shoes
Golden Goose Sale
Louboutin shoes
Huaraches Nike
Air Jordan Shoes
Jordan Sneakers
Jordan 3s
Jordans Sneakers
Air Jordan
Jordan 11
Golden Goose Sneakers Sale
Jordan 14
Yeezys
Golden Goose Outlet
Pandora Bracelet
Jordan 5
Jordan 10
Jordan Retro
Women Nike Shoes
Nike Kyrie Irving Shoes
Golden Goose
Air Jordan 12
Pandora Jewelry Official Site
Fitflops Sale Clearance
Air Max 90
Valentino Sneakers
Jordans 11 Retro
Nike Website
Air Jordan Shoes
Jordan 4
New Nike Shoes
Nike Factory
Adidas NMD
Jordan 12 Retro
Hermes Birkin
Louboutin Shoes
Air Max
Cheap Jordan Shoes For Women
ECCO Shoes For Men
Nike Snkrs
Jordan Retro 5
Air Force Ones Shoes
Jordan 11's
Balenciaga Triple S
Jordan 11
Jordan Shoes
Jordans Retro
Ferragamo Outlet Online
Nike Air Max 2018
Jordan 11 GYM Red
Nike Outlet Store Online Shopping
Jordan Retro 11
Pandora Charms
Pandora Jewelry
Pandora
Air Jordan 11
New Jordans
Moncler Outlet Store
Jordan 6
