Problem med 6,2 diesel
Johabe
Jag har en -88 Chevrolet pickup med 6,2 diesel. Jag har problem med den rosa kabeln på diesel pumpen. Den reglerar " fuel shut off solenoid". Kabeln är strömlös så den öppnar ej solenoiden. Drog en nödkabel direkt från batteriet och då klickar solenoiden, MEN glödningen slutar att fungera då jag tar bort den rosa kabeln.
Så min fråga: vad kan vara felet, vad reglerar detta? Är det glöd relät? Eller nåt av de relä som sitter på torpedväggen? Tacksam för tips
d4l
Re: Problem med 6,2 diesel
Testat att göra rent kontaktytor och sett till så den är ordentligt åtdragen?
Johabe
Japp, men ingen skillnad. Just nu har jag på den röda när jag glödar och sen tar jag bort den och sätter en egen 12v från batteriet så att solenoiden öppnar innan start. Bökigt.
Det verkar alltså vara något med glödning och solenoid öppningen i samma kabel. Men vad reglerar detta?
