Behöver idéer - S10 -97 4.3L 6:a 4x4 automat
Användarvisningsbild
Trådskapare
andreash
tor 12 jul 2018, 12:48
Ni vet det där känslan när man på allvar funderar på att "råka" sparka omkull en bensindunk för att sedan råka snubbla med tändaren. Har haft den känslan ett tag nu. Förhoppningsvins har någon ytterligare saker för mig att prova innan det blir verklighet. ;)
Min S10 gick bra för att sedan totalt dö. Stod vid en trafikerad väg och kunde inte göra mycket. Bytte allt enkelt jag kunde för att se till att spänning och annat var ok. Tändkablar, stift, batteri etc. Det hjälpe inte. Dagen efter startade den dock oväntat och tog min ca 2 mil innan den dog igen. Hade då ca 35 mil hem. Fick bli släp hem. Det visade sig att bensinpumpen var stendöd. Bytte den och den gick som en klocka. Några dagar. Samma sak igen. Gick plötsligt några dagar och sen inte, Där är vi nu.
Att det verkar komma ibland gör mig lite förvirrad. Den tänder på gas så förutsätter att tändningen är ok. Har inte haft möjlighet att mäta bensintrycket under huven då jag inte har rätt adapter men får rätt värden vid pumpen.
Har även bytt bensinfiltret. Spridarna är väl nästa sak. Kollade på hansen men det verkar inte ha vad jag letar efter. Vart handlar man annars?
Det är ström på säkringen till spridarna. Men hur kan jag mäta pulsen på ett .. enkelt sätt? Läst mig till att man ska kunna göra det vid ECU'n. Men hittar inget vettigt schema. Och inte är jag direkt kunnig på el heller så skulle nog knappt kunna tyda det ändå.
Tips på hur jag kollar spridarna mottages tacksamt. Även idéer på vad mer som kan vara problemet.
-97, S10, 4x4, 4.3L, 6:a Vortec
tor 12 jul 2018, 17:43
Detta behöver inte stämma på din bil, men hade ett nästan exakt likadant problem på samma årsmodell och motor och då var det tändmodulen, som är ett mycket vanligt fel. Jag vill minnas att den även ger signal till spridarna.
Tändmodulerna (Ignition Module) hos Chevy har länge varit ett känt problem men det kan givetvis vara något annat också.
Lyser motorlampan? Kollat av ev. felkoder?
Vilken bensinpump bytte du till förresten?
Det verkar alltså ha varit två olika fel relaterat till detta, bensinpumpen och nu något annat? Jädra trist.
Trådskapare
andreash
tor 12 jul 2018, 20:08
Hejsan Avenger,
Tack för ditt svar.
Den tänder på gas. Så uteslöt den delen men det kanske jag inte ska göra?
Om den nu även styr spridarna så är det ju högst relevant. Vet du om det är det från den pulserna kommer?
Motorlampan lyser inte. Kunde göra någon gång då och då tidigare.
Tittade snabbt på Hansen. Vilken av dem bytte du till om du minns?
STMLX381
DELD579
Tack på förhand
Andreas
tis 17 jul 2018, 00:57
Minns tyvärr inte så mycket om vilken felsökning som gjordes :( Det enda jag kommer ihåg var att modulen felade och att vi hade uteslutit en mängd andra punkter. Ja, den signalerar spridarna om jag kommer ihåg korrekt, har dock inget schema framför mig nu.
Köpte Standard Motor Products (Standard LX381) från USA, tror jag.
Finns här på ebay för cirka 700 kr inkl. frakt, men det tillkommer även en slant i moms via Global Shipping Program (betalas direkt när man checkar ut).
Trådskapare
andreash
ons 18 jul 2018, 08:02
Tack igen för ditt svar. Hade missat det.
Får bli att byta den. Är det inte där felet ligger så skadar det ju inte direkt att byta i förebyggande syfte. Tänker att jag byter fördelarlock och rotor när jag ändå är igång.
Till tändmodulen ska det vara något fett va? Aldrig gjort det innan. Du råkar inte veta vad det är för fett man ska ha? Är det för att slippa fukt och kondens eller vad fyller det för funktion?
tor 19 jul 2018, 13:09
Gissar att du tänker på kylpasta? :) Man kan använda samma som i datorer, den pasta som sitter mellan processorn och fläkten exempelvis :)
Fettet/pastan/limmet är till för att bättre "kyla" tändmodulen.
Tror att det ska ingå en liten "tub" vid köp av modulen (bästa är dock att fråga för säkerhets skull, annars finns det att köpa på nätet eller i någon datorbutik osv.).
tor 19 jul 2018, 13:11
Kontaktfett kan man också använda i kontakten om man vill, för att få bästa möjliga kontakt så att säga :) Dock ska det inte behövas egentligen.
Trådskapare
andreash
ons 25 jul 2018, 17:10
Well, bytt rotor, fördelarlock och tändmodul nu. Ingen skillnad :(
Soppan verkar komma fram men tror inte spridarna öppnar. Finns något bra sätt att kolla dom och har någon ett schema över eländet så skulle det uppskattas. Lite smått uppgiven nu 🤯
tor 26 jul 2018, 16:14
Vad trist att höra! :(
En dum fråga kanske, men du har ingen startspärr eller larm på bilen, original eller eftermonterat?
tor 26 jul 2018, 16:32
Hej igen,
Försök gärna mäta upp bränsletrycket framme vid motorn om du har möjlighet till det.
Spridarna kan du lyssna på med ett motorstetoskop, om de "klickar" när bilen försöker startas. De elektroniska stetoskopen som finns att köpa är rätt bra, men ett manuellt är nästan bättre.
Allt gick bra vid hopmonteringen av fördelaren? Så att det är rätt inställt? Bytte du till helt nya delar?
