ljusproblem dodge grand caravan -97
fredrik29
hej vänner:)
Har bytt strålkastarna fram, det blev ju bra som fasen.
Har haft bilen inlämnad för ljusinställning, å det e ok.
Men har upptäck att står man framför bilen å tittar när nån annan slå på å av helljuset så ser det ut som det vandrar från ena sidan till den andra. Trodde det var jordfel så rengjorde dom jordpunker jag kunde hitta i motorutrymmet, satte även dit en extra jord:)
Lite småjobbigt att köra på kvällen när alla man möter ljustutar.
Är detta vanligt problem på dessa bilar??
Tacksam för svar/ mvh Fredrik
Re: ljusproblem dodge grand caravan -97
Vilka strålkastare har du bytt till? :) Har du en länk?
Jag är lite trög, men hur menar du att ljuset vandrar? :oops:
fredrik29
jadu, det vandrar.
lyser mer på ena sidan än den andra-
Man ser ju en stor skillnad på hel å halvljus när det e mörkt. vet inte riktigt hur jag ska förklara det.
köpet lyktorns på ebay, länk vet jag inte
Re: Sv: ljusproblem dodge grand caravan -97
Förstår inte riktigt jag heller. Blir halvljuset starkt en liten stund? Så det lyser för starkt?
fredrik29
lyser mer på ena sidan å sen när man dra på helyset så ser det ut som det växlar med varandra. för folk tror ju att man har helyset på hela tiden;( lyser mer på vänster sida.
Kan det vara lampan??
Så du menar att höger lyser starkt vid helljus och när du slår till halvljus så blir det som helljus på vänster lyktan?
Eller viseversa
Vandrar då menar du mellan lyktorna och inte att ljuset vandrar i samma lykta?
fredrik29
menar mellan lyktorna, det kan ju inte bero på strålkastaren i sig utam det måste ju vara strömen till det
Ja det låter ju så.
Jämnar det ut sig efter ett tag eller förblir ljuset lika svagt/starkt?
Är det rätt lampor i?
fredrik29
det förblir lika starkt/svagt
ja det ska det vara, det följde ju med nya lampor med strålkastarna, å det stod samma beteckning på dom nya som dom gammla
Så ena sidan lyset starkt och andra svagt och samma visa när du bländar av fast tvärtom med styrkan per lykta.
Fasen vad skumt.
Allt är kopplat rätt, rätt kontakt, etc etc.
Mitt enda tips är att testa med andra ljus och se om det funkar eller om det är likadant.
Kanske att nåt relä hängt sig eller liknande
fredrik29
e rätt kontakter, å det går inte att koppla det fel, men det är ju en möjlighet att det kan vara ett relä.
jag tycker det verkar helskumt faktiskt.
bytte bara strålkastarna å detta blev. eller det kanske redan var på dom andra men man såg det inte lika tydligt för dom var så matta. Där såg man ingen skillnad på hel å halvljus
Kommer ju inte ihåg hur det ser ut men är det inte ett relä för varje lykta?.
Om börja med att byts plats på dom och se om ljuset byter sida.
Om det var så dåliga lykter innan så förstår jag att du inte vet om det var så innan.
Ska se om lillen somnar så ska jag kolla bruksanvisningen på reläna
Då antar jag att du köpte strålkastare med hel-/halvljus i samma halogenlampa? HB5-lampor som du köpt till socklar som passar? Skarvade du jordningen så att hel-/halvljuset går på samma kabel isf? Är allt korrekt i socklarna, stiften kan ibland hamna fel?
Vi har exakt samma konvertering och hade samma problem ett par gånger, då var det glödlampan som var felet, vi gjorde misstagen att köpa de billiga lamporna på ebay (de blåa som ger vitt sken) :P
fredrik29
okej då ska jag ta mig en kik på detta i helgen om vädret tillåter.
/MVH Fredrik
