C4 hackar vid varm motor
LaszloG
Hallo!
Är det någon som är aktiv här med tanke på senaste inläggets datum? Den svenska Corvettklubbens forum är stendöd. Inget svar från deras admin öht.
Provar här.
Min C4 från 89 hackar då och då vid måttlig gaspådrag när motorn börjar bli varm. Trampar jag på botten så svarar motorn direkt, men under protester. Kickdown funkar däremot klockrent.
Förvisso skall bilen in för felsökning, men jag vill gärna ha ett hum om var skall vi söka. Spridarna är enkla att komma åt för mätning. Vissa tändstift är ett h*e att byta.
Tacksam för evt svar. Mvh Laszlo.
By the way: är bilen positivt jordad? Så ser den ut iaf när jag följer kablar från batteriet.
Corvette C4 aut. 3B cab '89
Re: C4 hackar vid varm motor
Tjena,
Mig veterligen är alla C4 negativt jordade.
Oj, här kan det vara flera olika saker som ställer till det, av egen erfarenhet.
Kolla gärna några stift, dvs. hur de ser ut i färgen, så kanske man får ett hum om den går rikt eller lent.
Spontant känns det inte som stiften/spolen, utan spridarna som du är inne på. Bör bli rätt bra mycket värre vid gaspådrag om det är förstnämnda.
Du har inga koder annars, som tyder på lambda, MAF eller något åt det hållet?
naaz
vizio.com/setup provides a convenient starting point for setting up a new VIZIO Smart TV. Users can follow setup instructions, connect the television to Wi-Fi, register their device, and configure essential settings. Using the official setup process can make it easier to prepare your VIZIO TV for streaming, entertainment, and everyday viewing.
Getting started with a new VIZIO television is easier with vizio.com/setup. The setup process can guide users through connecting their TV, selecting a language, joining a wireless network, and completing registration. Follow the instructions carefully and keep your Wi-Fi password available to create a smooth first-time television setup experience.
vizio.com/setup is a useful resource for customers preparing a VIZIO Smart TV for first use. From connecting the television to the internet to completing registration, the setup process helps organize important steps. Users can follow on-screen instructions and prepare their mobile device when required for a convenient and efficient setup.
If you have purchased a new VIZIO TV, vizio.com/setup can help you understand the initial configuration process. Start by powering on the television, follow the displayed instructions, connect to your preferred network, and complete registration. Proper setup helps prepare your TV for streaming applications, software updates, and personalized entertainment.
Vizio.com/setup offers a helpful starting point for configuring compatible VIZIO televisions. During setup, users may select their preferred language, connect to Wi-Fi, register the television, and review applicable terms. Having a reliable internet connection and your network password ready can make the initial setup process faster and more convenient.
naaz
Looking for an easy way to prepare your new VIZIO TV? vizio.com/setup can guide you through essential setup steps. Connect the television to power, follow the on-screen prompts, establish an internet connection, and complete device registration. These steps help ensure your Smart TV is ready for entertainment and connected features.
vizio.com/setup is designed to help VIZIO users begin their Smart TV experience. The setup procedure may include language selection, Wi-Fi configuration, account registration, and television naming. Carefully follow each prompt displayed on your screen to complete the process correctly and enjoy the available smart features on your compatible VIZIO device.
New VIZIO TV owners can use vizio.com/setup as a starting point for getting their television ready. Before beginning, connect the power cable and keep your wireless network password nearby. Follow the instructions on the TV, complete registration when requested, and finish the setup process before exploring streaming and other features.
Vizio.com/setup can make the first-time VIZIO TV setup process easier to understand. Users can follow the provided instructions to connect their television to the internet, configure basic preferences, and register the device. A properly completed setup helps prepare your TV for apps, streaming content, software updates, and connected entertainment.
Setting up a VIZIO Smart TV does not have to be complicated when you follow Vizio.com/setup guidance. Begin with a powered television and a stable internet connection. Follow the on-screen setup prompts, connect to Wi-Fi, and complete registration as directed. Once finished, your TV can be ready for everyday entertainment.
naaz
vizio.com/setup is a helpful destination for users who need guidance with their new VIZIO television. The setup experience can help configure network access, registration, and basic preferences. Make sure your TV is properly connected to power and have your Wi-Fi credentials available before starting the initial configuration.
When preparing a VIZIO Smart TV for use,vizio.com/setup can provide useful setup information. Follow the television's on-screen instructions, select your preferred language, connect to your home network, and complete the registration process. Taking each step carefully can help create a smooth foundation for using your smart television.
vizio.com/setup can help simplify the process of configuring a VIZIO TV for the first time. Users can prepare their internet connection, follow setup prompts, and register their television when required. Once the basic configuration is complete, viewers can explore compatible applications, streaming entertainment, casting options, and other available Smart TV features.
If your VIZIO TV is new, Vizio.com/setup can be a useful resource for completing the initial installation. Connect the power supply, turn on the TV, and follow the displayed instructions. You may need your Wi-Fi password and mobile device during setup, depending on your television model and configuration.
Vizio.com/setup helps users understand the important stages involved in preparing a VIZIO Smart TV. From network connection to device registration, following the official setup process can reduce confusion. Make sure your internet connection is available and carefully review each screen before continuing to the next step.
naaz
For a smoother television installation, start with vizio.com/setup and follow the available instructions. New VIZIO owners should connect the TV to power, prepare their network information, and complete the on-screen setup. Proper configuration allows users to take advantage of compatible streaming, connectivity, and smart entertainment features.
vizio.com/setup is a useful keyword for anyone searching for VIZIO TV installation and configuration information. The setup process can involve choosing a language, connecting Wi-Fi, registering the television, and accepting applicable policies. Following the official instructions helps users complete these tasks in an organized manner.
Setting up your television through vizio.com/setup can help you get your VIZIO Smart TV ready for use. Start with the initial setup screen and follow each prompt carefully. Connect to your home internet, complete registration, and configure the available settings before beginning your favorite streaming and entertainment activities.
vizio.com/setup can help first-time VIZIO customers understand how to begin using their new television. Keep the remote and Wi-Fi information nearby while following the on-screen instructions. Depending on the model, you may also use a mobile device and VIZIO application to complete registration and personalize your TV experience.
A properly configured television starts with the right setup information, and vizio.com/setup can help. Follow the setup prompts displayed on your VIZIO TV, connect to an available network, and complete device registration. Reviewing each step carefully can help ensure that your television is prepared for connected entertainment.
naaz
Vizio.com/setup is an easy-to-understand starting point for new VIZIO TV owners. Users can follow the setup process to configure language preferences, internet access, registration, and other initial options. vizio.com/setup Before beginning, make sure your television is connected to power and your wireless network information is readily available.
If you need guidance for a new VIZIO television, vizio.com/setup can help explain the initial setup process. Turn on your TV and follow the instructions shown on the display. Connect your Wi-Fi network, register the device when prompted, and complete the configuration before exploring your TV's available smart features.
Vizio.com/setup can be useful for customers looking for a straightforward VIZIO Smart TV setup guide.vizio.com/setup The process may include connecting the TV to the internet, selecting preferences, and registering the device. Following official instructions and preparing your network credentials beforehand can make setup more efficient.
New television owners can begin their VIZIO experience with vizio.com/setup. The setup process guides users through essential configuration steps, including network connectivity and device registration. Follow the instructions shown on your TV screen and complete each required step carefully to prepare your television for streaming and connected services.
Vizio.com/setup is a helpful resource for understanding how to configure a compatible VIZIO Smart TV. vizio.com/setup Users can prepare their television, connect it to Wi-Fi, and complete registration by following the displayed instructions. Keeping your network password nearby can make the setup process easier and help avoid unnecessary interruptions.
naaz
Want to prepare your VIZIO TV for streaming? vizio.com/setup can help you get started with the initial configuration. Connect the TV to power, select the appropriate setup options, connect to your internet network, and follow registration instructions. A complete setup prepares your television for connected entertainment and available smart features.
Vizio.com/setup can guide users through the basic steps required when installing a new VIZIO television. From selecting language preferences to vizio.com/setup establishing network access, each stage can be completed by following the on-screen directions. Users should also keep their mobile device nearby if the TV requests app-based registration or pairing.
A new VIZIO television can be configured efficiently by following vizio.com/setup instructions. Begin with a powered TV and stable internet connection. Follow the setup wizard, enter your Wi-Fi password, and complete registration when requested. After configuration, you can explore the available applications and entertainment options on your Smart TV.
Vizio.com/setup is designed to make the VIZIO TV setup experience more convenient for users. Follow the initial prompts to select language and connect your television to the internet. vizio.com/setup Depending on your model, you may also scan a QR code with a mobile device to download the VIZIO Mobile application.
If you want to learn about VIZIO TV setup, vizio.com/setup provides a useful starting point. The initial process can include connecting power, selecting language, joining a Wi-Fi network, registering your TV, and accepting applicable policies. Completing these steps carefully helps establish your television for regular smart entertainment use.
naaz
vizio.com/setup can assist users who are configuring a VIZIO Smart TV for the first time. Before beginning, make sure the television is installed and powered. Have your network password ready, follow the on-screen instructions, and complete any registration requirements to prepare your device for connected entertainment.
Using vizio.com/setup can help simplify the process of getting a VIZIO television ready for everyday use. Users can follow the displayed setup instructions and configure their internet connection. Completing registration and basic preferences provides a foundation for accessing streaming applications, software updates, and other connected features available on supported models.
vizio.com/setup is a useful search term for customers who need information about VIZIO TV installation. The setup process can guide users through network configuration, registration, and basic preferences. By following each instruction in sequence, users can reduce setup errors and prepare their television for a reliable connected viewing experience.
When setting up a new VIZIO television, vizio.com/setup can provide helpful direction. Begin by connecting the TV to power and turning it on. Follow the on-screen prompts, choose your language, connect your wireless network, and complete registration. Once setup is finished, explore the available smart entertainment features.
vizio.com/setup helps VIZIO users approach first-time TV configuration with greater confidence. Keep the remote, TV, and network information ready before beginning. Follow each prompt carefully, connect the television to Wi-Fi, and complete registration. This organized approach can make it easier to begin using compatible streaming and smart TV functions.
naaz
Searching for vizio.com/setup can help new owners find information about preparing their VIZIO television. The setup procedure may require an internet connection, mobile device, and account registration depending on the model. Follow the instructions provided for your specific TV and complete the required steps before using connected services.
vizio.com/setup can be a convenient starting point for VIZIO TV configuration. Users should power on their television and follow the instructions shown on screen. Connecting Wi-Fi and registering the device are common setup activities on supported models. Completing the process carefully helps prepare the TV for streaming and connected features.
If you're setting up a VIZIO Smart TV, vizio.com/setup can help you understand the process from beginning to end. Prepare your network information, power on the television, and follow the setup wizard. Complete device registration when requested, then explore your TV's apps, settings, and entertainment options.
vizio.com/setup provides a useful path for customers searching for VIZIO television setup guidance. From connecting the TV to power and Wi-Fi to registering the device, the initial process helps configure important settings. Follow the on-screen instructions carefully to ensure your television is ready for its connected entertainment experience.
Getting a VIZIO TV ready for use can be straightforward with vizio.com/setup guidance. Start by powering the television and following the setup wizard. Enter your network information when prompted, complete registration, and review the available settings. A careful setup can help you enjoy streaming and other supported features.
naaz
vizio.com/setup is useful for users who want to understand the first-time setup requirements for VIZIO televisions. Have a compatible remote, stable internet connection, and network password ready. Follow the on-screen directions to select preferences, establish connectivity, and register the TV before using its connected services.
For convenient VIZIO television installation, vizio.com/setup can serve as a helpful reference. The initial setup may guide you through language selection, Wi-Fi connection, registration, and policy acceptance. Completing these steps accurately can help ensure your TV is configured properly and ready for supported applications and entertainment features.
vizio.com/setup makes it easier to find information about starting a VIZIO Smart TV. Users can follow setup instructions to establish internet access and complete registration. Before starting, ensure your television is connected to power and your Wi-Fi password is available. This preparation can help make the configuration process smoother.
If your new VIZIO TV needs initial configuration, vizio.com/setup can help you understand what to expect. Follow the on-screen setup wizard, select your preferred language, connect to your network, and complete device registration. Depending on the model, a mobile application may also assist with registration and control.
vizio.com/setup is a useful resource for customers who want to configure their VIZIO Smart TV correctly. The process can include internet setup, device registration, and basic personalization. Following official instructions and completing each prompt in order can help you avoid confusion while preparing your television for connected entertainment.
naaz
Starting your VIZIO television with vizio.com/setup can help organize the setup process. Users can connect the TV to power, choose language preferences, establish Wi-Fi access, and register the device. Once these initial tasks are complete, the television can be explored for streaming, casting, applications, and other supported features.
vizio.com/setup is helpful for users looking for an easy explanation of VIZIO Smart TV setup. Before turning on the television, prepare your remote and internet details. Follow the setup wizard carefully and complete any registration requirements. This can help ensure that your new TV is ready for everyday entertainment.
New VIZIO customers can use vizio.com/setup as a starting point for TV configuration. Follow the instructions shown on the television and enter your Wi-Fi information when requested. Completing registration and other setup requirements can help activate connected features and provide a smoother experience when exploring the Smart TV interface.
vizio.com/setup can help users prepare their VIZIO TV for online entertainment. Connect the television to power and follow the setup instructions displayed on screen. When prompted, choose your network and enter the correct password. Complete registration and other required options to finish configuring your television.
Understanding vizio.com/setup can make new TV installation less confusing. The setup process guides users through essential configuration tasks such as selecting language, connecting Wi-Fi, registering the television, and accepting applicable policies. Keep your network information nearby and follow every instruction carefully for a smoother first-time setup.
naaz
vizio.com/setup is a practical starting point for customers who want to connect a VIZIO television to the internet. Follow the on-screen instructions to select your Wi-Fi network and enter its password. After establishing connectivity, continue with registration and other setup steps required by your particular VIZIO model.
If you want to register a new VIZIO TV, vizio.com/setup can help guide you through the process. Depending on your model, registration may involve scanning a QR code with your mobile device and using the VIZIO Mobile application. Follow the instructions displayed on the television to complete registration successfully.
vizio.com/setup can help users understand how to prepare their VIZIO television for connected services. During setup, you may need to connect your TV to Wi-Fi and register it through a mobile device. Keeping your smartphone available and ensuring stable internet access can make the setup process more convenient.
Setting up Wi-Fi is an important part of many VIZIO TV installations, and vizio.com/setup can help. Select your home network from the available options and enter the correct password when prompted. A successful connection can enable streaming, software updates, casting, and other internet-dependent features on compatible VIZIO televisions.
vizio.com/setup provides useful guidance for users who need to connect their television to a wireless network. During initial setup, select the appropriate Wi-Fi network and enter its password carefully. If the network is unavailable, check your router and other connected devices before continuing with the television configuration.
naaz
For VIZIO Smart TV owners,vizio.com/setup can be a convenient reference for connecting the television to Wi-Fi. Follow the network setup instructions displayed on screen and make sure the password is entered correctly. A stable internet connection can help your TV access streaming content, updates, and other connected services.
vizio.com/setup can help customers prepare their TV for internet-based entertainment. During setup, users may select a wireless network and provide its password. If you prefer a wired connection and your model supports Ethernet, follow the applicable connection instructions before continuing with the remaining setup process.
A stable network connection can improve the VIZIO Smart TV setup experience, and vizio.com/setup provides a useful starting point. Follow the TV's network prompts, select your home Wi-Fi, and enter the correct password. Once connected, continue through registration and other configuration steps shown on your particular television.
vizio.com/setup can help users troubleshoot basic network preparation during a new TV installation. If your home Wi-Fi does not appear, verify that the network is active and available on another device. Then return to the television setup screen and follow the instructions to connect your VIZIO TV.
When preparing your VIZIO TV through vizio.com/setup, having your Wi-Fi password ready can save time. The television setup process may ask you to select a network and enter its credentials. After establishing an internet connection, follow the remaining prompts for registration, preferences, and other available smart TV configuration options.
naaz
vizio.com/setup can be useful for customers who want to connect a VIZIO television to their home network. Follow the displayed instructions and carefully enter the correct wireless password. A successful connection can help support streaming entertainment, software updates, casting, and other internet-connected capabilities supported by your television.
If your VIZIO TV is not yet connected to the internet, vizio.com/setup can help you understand the network configuration process. Select your available Wi-Fi connection, enter the password, and follow the confirmation prompts. If problems continue, verify your router connection and try the setup process again.
vizio.com/setup can assist users with the network portion of their VIZIO Smart TV setup. A working internet connection is useful for accessing streaming services and software updates. Follow the television's instructions, enter your Wi-Fi credentials carefully, and complete the remaining setup requirements after the connection is established.
For a smooth VIZIO TV installation, use vizio.com/setup as a reference for connecting your device to the internet. Make sure your router is working properly before beginning. Select your network on the TV, enter the password, and continue through the remaining setup prompts once the connection is confirmed.
Vizio.com/setup is helpful when you need information about connecting a new VIZIO TV to Wi-Fi. Follow the on-screen setup wizard and select the appropriate network. Enter your password accurately and wait for the connection to complete before continuing with registration and other television configuration steps.
