Larm Voyager 3,3 -95
Elegancej
Min voyager -95 har varit stående sedan i augusti 2012 då jag tog min nyare 00 i bruk, under en period så var -95:an utan batteri och när det sattes tillbaka så har larmet blivit aktiverat och ingen av mina larmdosor vill fungera (larmdosan är den grå med 2 knappar på) vad kan man göra för att stänga av larmet och startspärren så den går att köra. Hittar ingen dokumentation om larmet med ev. pinkod m.m. vet att det fanns med från början men har väl blivit bortstädad vid något tillfälle.
// Janne
Re: Larm Voyager 3,3 -95
Hej Janne!
Har du möjlighet att lägga upp en bild på nyckeln? :P
Elegancej
Hej Avenger
Här kommer bild på original nyckeln, hoppas att du har något matnyttigt att komma med.
// Janne
Ursäkta, skrev lite fel, menade fjärrdosan.. men det är den på bilden också eller? Fast ett tomt skal? =)
Ser jag fel eller står det DEFA på den? Eftermarknads larm?
I sådana fall är det enkelt om du vill koppla bort allt sådan, lokalisera allt som monterats i efterhand (dom har säkert bara skarvat på befintliga kablar som du kan klippa och tejpa ihop). Följ kablarna under ratten då dom troligtvis går till tändlåset, försök att se var den bryter tändningen och skarva ihop dom kablarna igen, sen följer du de andra kablarna till larmmodulen och vidare till centrallås med mera..
Om du önskar ett nytt larm igen så kan man hitta bra grejer på Internet, man kan ju ta det lite enklare och endast montera startspärr och skaksensor om man inte vill koppla på alla dörrar igen (samt huv och baklucka).
Elegancej
Jo det är ett Defa larm som har fungerat klockrent till för kanske ett par år sedan då började dosan krångla så vid något tillfälle blev det nästan lite panik innan man lyckades låsa upp och larma av sedan dess så har det bara använts nyckel men sedan i vintras/ våras så blev det något konstigt när batteriet sattes tillbaka och larmet aktiverades igen. Var brukar man sätta huvudenheten till dessa larm så man vet vart man ska skruva isär eländet, men man börjar tydligen under rattstången då och tändningslåset om jag fattade rätt.
// Janne
Det bör vara ganska synligt med de eftermonterade sladdarna, dom skiljer sig nog en del ifrån original =)
