Eftersom ni är så gulliga och kunniga, rent av proffessionella mekaniker som är toleranta (nog med fjäsk?) så kanske ni kan svara på denna fråga ang. min Peugeot. (härav fjäsket )
När jag åker sakta och fisbromsar så åker absen in och börjar smattra. Vad kan sånt bero på? ABS sensor?
Det är ett BOSCH system i den.
Bromsproblem. ABSen går in vid lågfarts-fisbromsning.
Chrysler Grand Voyager -05
Re: Bromsproblem. ABSen går in vid lågfarts-fisbromsning.
Peugeot, fransk biltillverkare som ingår i PSA Peugeot Citroën.
Haha, skämt åsido
Jag hade först inriktat mig på någon av ABS-givarna, börja plocka dän ett hjul i taget och inspektera runtomkring.
Uppstår det alltid?
Haha, skämt åsido
Uppstår det alltid?
Ja det är vid varje fisbromsning. Bromsar man rejält så händer det inget. Skall kolla givarna.
Re: Sv: Bromsproblem. ABSen går in vid lågfarts-fisbromsning
När jag hade en Peugeot så var det en liten spricka i ena abs kransen.
Det fick absen att hoppa in i tid och otid. Kommer inte ihåg i vilka hastigheter. Men det blev så när man bromsade in för att parkera
Tänkte också på det med kransen, kan vara mycket väl vara orsaken
Sitter den, krasen, på drivaxeln eller bromsskivan?
Hittar du sensorn hittar du kransen. Kolla bakom bromsskivan.
Där brukar den sitta tror jag.
