Våran hade liknande problem (-97 2WD), var batterikontakerna som rostat inifrån och ut
Slipa till dom samt strö lite rostlösning över gjorde susen
Verkar vara väldigt vanligt på GM-bilar att dess batterikontakter blir dåliga, dom använder ju lite speciella grejer där.
Ryckig med både kall och varm motor samt alla växellägen? Neutral/Park, Drive?
Kan dock säga att vi bytte både luftfilter, bränslefilter, servade bilen med massa annat och felet var i alla fall batteriglapp mellan kontakterna, haha, kändes surt efteråt, vi bytte till och med batteri till ett svindyrt, och till sist såg jag att batteriskorna var rostiga inuti
Lyser check engine? Fungerar check enginelampan när du startar bilen?
