När jag kör så hackar motorn till någon gång och några minter senare stannar motorn, det är inte trevligt på de nya 2+1 vägarna.
Detta har nu hänt mig 2 gånger första gången under för några månader sendan när jag vi i omkörning av en lastbil!
Motorn startar sen efter någon minut på starmotorn och går som vanligt.
Nu har det hänt mig igen, inte trevligt då sambon oftast kör denna bilen.
CRD -06 Motorn hackar till och stannar
Ford Flex -10, Jeep Cherokee TD -02, Ford Windstar V6 -99, Voyager CDI -06.
plus några båtar, på sjön får man ju åka så fort man vill!
- Anders Ason
- Pickup Truck
Re: CRD -06 Motorn hackar till och stannar
Indikationen pekar på "trångt i bränsletillförseln". D v s bränslet räcker helt enkelt inte till vilket ju också indikeras genom omkörningen då gasen nog låg när "full pedal". Vi nästa startförsök är ju läget tomgång.
Börja med att byta bränslefiltren, brukar vara två på dieslar, ett grov- och ett finfilter. Därefter måste nog systemet luftas och kolla hur det ska göras.
Mycket sannolikt att problemet ligger här och det är ju det första och enklaste att börja med.
Om det inte hjälper så misstänk bränslepumpen. D v s inte insprutningspumpen.
Återkom gärna.
Återkom gärna.
Bytte dieselfiltret å nu verkar det funka bra.
Nyfiken som man är så öppnade jag upp filtret och papperet inuti var som mos!? undrar varför, det var ett orginal Mopar filter.
- Anders Ason
- Pickup Truck
t-cat skrev:Bytte dieselfiltret å nu verkar det funka bra.
Nyfiken som man är så öppnade jag upp filtret och papperet inuti var som mos!? undrar varför, det var ett original Mopar filter.
- Kan finns flera orsaker. Mycket länge sedan det byttes så blir det mer och mer täppt och till sist kan trycket bli för stort och bränslet hittar andra vägar genom filtret och samtidigt rasar pappret. De nya dieselbränslena klarar dåligt låga temperaturer och kan mer eller mindre "frysa". D v s de vaxämnen som finns i bränslet blir hårda vilket inte betyder att det blir tvärstopp i filtret men det kan nog rasera papperet. Blir det riktigt kallt kan det hända att motorn inte går att få igång. Finns tillsatser att hälla i. Även om original kan ju filtrat ha varit behäftat med fel redan från början. Möjligen kan det finnas flera orsaker?
Kul att du öppnade det, är själv nyfiken på liknande.
Bra att det löste sig. Notera gärna mätarställningen och byt något oftare än intervallet.
- Anders Ason
- Pickup Truck
Skrev fel: inte vaxämnen utan parafinämnen ska de va.
