Hej på er!
Helt plötsligt ville inte bilen starta, vid nyckelvrid så går mätarna i botten för att sen sjunka tillbaka igen, verkade ej som om startmotorn drog heller, satt en stund o micklade m växelföraren o tändningslåset, efter en stund så starta bilen helt plötsligt, hur är detta möjligt, vad kan vara fel? Hade batteriet vart urladdat så hade ju inte bilen startat alls, o hade startmotorn vart kass så hade väl ej bilen heller startat, eller?
Grand Voyager -2006
Tacksam för svar i hjälp
Ha de
Magnus
Skickat från min E6553 via Tapatalk
Grand Voyager -2006 vill inte starta
Anledning: La till en mer beskrivande rubrik och årsmodellen i texten samt flyttade tråden till Voyager-kategorin / mvh
Re: Grand Voyager -2006 vill inte starta
Kollade igenom trådarna och såg att du hade ungefär samma problem förra året? Hur löste det sig då samt fick ni igång ljudet med den nya stereon?
Vad har du för motor i bilen, är det en 3.3 V6?
Ta och mät upp batterispänningen med exempelvis en multimeter när bilen stått stilla en dag och se hur laddningen är.
Gjorde en tabell (nedanför) som beskriver ett bilbatteris kondition, finns även liknande uppställningar om man söker på google.
Som du ser så är det inte många volt det behöver sjunka för att vara helt slut.
Kontrollera och rengör även batterikontakterna och polerna.
Är nog bra att belastningsprova batteriet oxå så man ser att det orkar, det kanske nån verkstad kan hjälpa till med billigt, eller om man skaffar en sådan apparat själv.. Ett annat tips om man har ett dåligt batteri och vill komma billigt undan är att kolla på skroten, jag köpte ett beg batteri på skroten där jag bor till min andra bil, 300kr, laddat, belastningsprovat samt 3 mån garanti brosch batteri, funkar perfekt.. [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Using Tapatalk
Skulle de va så att batteriet är fräscht men ändå laddar ur kan du göra ett så kallat "parasitic draw test" dvs ta bort kabeln från batteriets minuspol, koppla sedan en Multimeter som helst kan mäta minst 10A sätt den på Ampere och koppla den mellan batteriets minuspol och minuskabel, bilen ska vara helt avstängd ingen nyckel i inga dörrar öppna, dvs så som den står över natten, ditt mätvärde bör inte överstiga 50mA, gör det det så har du något som tjuvar ström..
Using Tapatalk
Re: RE: Re: Grand Voyager -2006 vill inte starta
HejAvenger skrev:Hej!
Förra året fick jag tips på att ladda batteriet, funkade efter det fram till sist, någon jag nu prata med om detta sa att de kan vara immobilizern som spökat, stereon fick jag köpa ett svindyrt special kablage till men det funkar iaf
Det känns fortfarande som att batteriet kan vara felorsaken, undersök gärna det lite mera då det inte är så vanligt med immobilizerfel på dessa bilar. Om det nu är fel på startspärren så kan det vara antingen chippet i nyckeln, tändningslåset eller datorn till immobilizern. Har du en extranyckel så kan du prova med den för att utesluta något fel på nyckeln.
Ang. kablaget till stereon, vad var det som skiljde sig med det dyrare du fick köpa gentemot det andra konverteringskitet du först provade med? Får man inget ljud ifrån högtalarna så är det oftast slutsteget som måste aktiveras via dess relä.
Sådär kan min göra när batteriet är dåligt.
