Project Avalanche
Re: Project Avalanche
Känns som lite mycket med 5 cm :) Sliter aningen mer på hjulnaven.
d4l
Project Avalanche
Mem de skulle se coolt ut! Måste få upp en bild på polarns Wrangler nu med nya hjulen btw!
Suck, glädje är en kortvarig vara. Kom till firman efter en 16h dag. Då gav den meddelande om ”Service 4WD”.
Körde den så sent som i söndags och då va de inget, sen har den stått sen dess och nu poppade det upp från ingen stans...
Det är varmt på och runt reglaget som man ändrar drive-modes med[emoji27]
Stefan N
Den är jordpunkten under förarplaten på chassit! (standardfel) ta bort kablarna gör rent och skruva tillbaka så är det löst. Spruta på nått kletigt som håller syret borta från stålet när kablarna väl sitter där igen. Höll 5-6år för mig att göra så 1gång
RAM Sport 1500 4x4
d4l
Okej, under som inunder bilen, eller sätet/golvet?
Stefan N
Som jag skrev, på chassit. Du sitter i karossen ;)
RAM Sport 1500 4x4
d4l
4WD meddelandet försvann efter att den stått utanför affären i 5min, ska ändå göra som du skrev Stefan.
Varit julafton veckan som varit! Vår container från USA dök upp i onsdags förra veckan, efter mycket rotande o uppackande av massa kul som verktyg o andra prylar o pinaler så har jag nu breddare, fästen till lightbar och liftkit hemma[emoji39] spacers är på ingång, befinner sig för närvarande i Örebro.
Sista dagen på jobbet idag sen är det ledigt o i helgen ska de skruvas!
Vi hittade även två illgröna grodor i botten på båten som fanns i containern[emoji28]
Spännande! :D
Lägg gärna upp bilder på allting sen :)
d4l
Spacers monterade! Det blev 50mm[emoji85] Men det blev inte så hysteriskt som jag befarade, vad tycker ni? För ett ”otränat” öga så är det ingen jätte skillnad. Men själv tyckte jag det lilla gjorde mycket. Med skärmar och höjning blir det nog riktigt bra. Bilden är ju ganska kass men men...
Såklart så blir den ju än mer spårkänslig, men det var ju såklart väntat. Och ärligt talat så åker jag så sällan över 90 där det börjar märkas. Dock tar hjulen i skärmen vid fullt rattutslag, störande men inget allvarligt, bara tänka sig för lite, fickparkera va aldrig min grej ändå! Förhoppningsvis kommer höjningen att råda bot på detta också.BildBild
d4l
Tillägg: Jag köpte ordentliga spacers, specifika med rätt mått och ordentliga centerhubs. Sliter ju ändå, men spacern/hjulen hänger inte bara på bultarna som på de billigare B varianterna.
Jag tycker precis som du att det gjorde stor skillnad, man märker det lätt enligt mig.
Blir perfekt med skärmbreddarna gissar jag på!
Man vänjer sig ganska fort vid bilens nya köregenskaper, efter 1-2 dagar så tänker du nog inte på det mer :)
d4l
I helgen ska jag klura ut hur det ska sitta o ge mig på skärmarna. Verkar inte va farligt svårt, allt nödvändigt finns med. Det som förbryllar mig är hur det ska fästas då det ska skruvas i samma hål som innerskärmarna. Kan ju inte hålla emot en mutter på ovansidan innerskärmen eller vad man ska säga. Men finns en utförlig beskrivning med text och bilder. Bara tittat som hastigast men det ser överraskande detaljerat ut, plus i kanten till Bushwacker
Stefan N
De använder väl samma klippsmuttrar som innerskärmarna är monterade med? gissar på samma lösning på alla bilar
RAM Sport 1500 4x4
Kommer bli grymt med breddare på bilen!
d4l
Går från klarhet till klarhet och har nu konstaterat att det nog verkar lättare än jag väntat mig att montera skärmarna. Det är jag som krånglat till det i min hjärna[emoji51]
Verkar inte vara krångligare än att de sitter med 4 skruvar som sitter original plus 2 plugg, också original men då de oftast går sönder när man tar bort dom så följer det med nya.
Går av mitt skift imorgon kväll o planen är att montera skärmar och liftkit under denna helg.
Dock påpekade min far att det dels behövs ett verktyg för att trycka ihop fjädrarna när dom ska monteras tillbaka, och att hjulinställning kan behövas efteråt. Något jag själv dumt nog helt bortsett från. Vad tror ni?
Ja, de sakerna behövs troligtvis ja :)
P.S. Inte funderat på nya baklampor också? :D Några "smoke" med LED? :D
