Chevrolet Camaro z28 -94 Startar inte när den är varm.
Tjena! Har problem med en Chevrolet Camaro z28 1994. Den vägrar att starta när den är varm. Den startar helt utan problem när den stått i en timme ungefär. Vad kan detta vara för något problem? Tacksam för alla svar! /Jocke
Re: Chevrolet Camaro z28 -94 Startar inte när den är varm.
Lyser motorlampan eller har den lyst i samband med detta?
Nepp, aldrig hänt.
Hej igen,
Fungerar motorlampan överhuvudtaget, dvs. lyser den en kort stund när du startar bilen?
Är det även så att bilen stängs av under körning när den blir varm? Stängs den i så fall av tvärt eller går den oroligt på varvtalen innan?
Vad händer om du trycker ner gaspedalen i botten när du försöker starta den varm?
Beroende på symtomen så skulle jag nog gissa på tändspolen och/eller fördelaren.
Motorlampan funkar. Bilen stängs aldrig av under körning. Har provat men det är ingen skillnad om jag trycker ner gasen. Har läst lite om det och ser att det kanske kan vara en kylvätsketemperatur sensor.
Ja, om inte bilen stängs av under körning så bör det vara något annat, kanske tempgivaren som du säger, om det diffar för mycket.
Vad händer när du försöker starta bilen varm? Går startmotorn igång?
Kan vara optispark fördelaren som är dålig kanske? Eller spridarna som läcker bensin i motorn?
Funkar däremot inte startmotorn (när bilen är varm) så kan det vara solenoiden som är defekt.
Beskriv gärna mer om problemet/de symtom som finns.
När jag försöker starta så går startmotorn igång, men den orkar inte. Låter man den kallna i cirka 15-30min så startar den igen. När den väl är igång går bilen helt perfekt utan några symtom. Bilen läcker ingen bensin/olja/kylvatten.
Orkar den inte när den är varm så låter det som en kabel/dålig kontakt (sväller när den blir varm och felet uppstår)
RAM Sport 1500 4x4
Aha, men då måste det nästan bero på startmotorn/solenoiden skulle jag tippa på, den kan bli "överhettad" så att säga.
Jag hade börjat med att kontrollera allt visuellt, såsom kablage, kontakter och solenoiden osv.
Okej! Tack för svar!
Har du förresten kollat batteriet, bara för att säkerställa så att det har rätt volt?
Kolla med en multimeter eller dylikt och jämför sedan mot tabellen här nedanför.
