Jag har en Voyager 3,3L årm 06 som jag fått lager ras på ac kompressorn, för att vara lite lat så tänkte jag inte laga ac´n utan kanske bara byta multiremmen till en som inte går om komressorn?
Funkar det att göra så tror ni?
Multirem
Re: Multirem
Hallå!
Finns det någon vänlig skäl som kan yttra sig ang min fråga?
Eller är det bara till att punga upp för en ny ac kompressor?
Re: Multirem
Remmen måste löpa där den löper, dock kan man köpa "Bypass Pulley" som ersätter generatorn med en löprulle.
Det tråkiga är att frakten och avgifterna blir ganska så dyra från USA, så totalpriset hamnar på ett par hundra minst.
EDIT: Kollade priset, blir nog över 800 kr totalt, att skicka efter från USA
Går ju även byta enbart lagret till kompressorn.
Re: Multirem
Tack Avenger!
Det lät ju bra med en sådan bypass pulley, men tråkigt med sådan dyr fraktkostnad.
Kanske blir att byta lager i komressorn. såg även att det fanns att köpa ett kit så man kunde byta bara själva magnetkopplingen med tillhörande remskiva och lager.
Fick höra att om man byter AC-komressor så måste man byta kondensor?? Varför är det så?
Re: Multirem
Ja det är surt att frakten och avgifterna är så dyra
Att man byter även kondensorn beror på att det kan vara svårt att få rent denna från smuts, men om själva kompressorn fungerar/fungerade bra innan lagret gav upp så bör det inte vara någon fara, dvs. den kanske inte behöver byta ut.
Re: Multirem
Jag fick beställt en "bypass pulley" från usa, några veckors leverans och lite tull avgifter så fick jag hem den.
Tack för tipset.
Har nu monterat den och det fungerar, bilen går att köra med igen.
Det var magnetkopplingen som hade gett upp, så det blir väl till att beställa en ny till våren/sommaren när det börjar bli varmt och man vill ha AC igen.
Tack för tipset.
Re: Multirem
Det är trist att det börjar bli så himla dyrt att beställa från USA osv. nu, försöker hålla mig inom EU hädanefter men allt går destovärre inte att hitta här på hemmaplan.
Skönt att det löste sig tillfälligt i alla fall.
Ja precis, om det blir en lika varm sommar som i år, då skriker man nog efter A/C
