Har strul med min TS 03. Startmotorn klickade bara men drog inte runt, bytte startmotor men problemet kvarstår. Efter ett par startförsök börjar det ryka. Är det något elpaj eller har motor skurit?
Tacksam för svar!
Startproblem Cheva Trans Sport
Re: Startproblem Cheva Trans Sport
Varifrån kom röken, från startmotorn? I så fall så verkar det som att det kommer fram spänning till den men att motorn sitter fast av någon anledning. Prova om du kan komma åt med någonting på remhjulet på högra sidan och känna efter om det går att rubba motorn.
Motorn går runt. Lyckade tom hoppa igång en gång men knackade ordentligt i ventilerna. sedan dess har den inte gått igång fler gånger men det har kommit lite rök från minusopolen och även underfirån dock ej startmotorn.
