Jag har en Chevrolet s10 4x4 V6 -97:a men fyrhjulsdriften funkar inte!
Det låter som att den går i men den funkar inte. lågväxlen funkar.
Finns inga missljud eller liknande.
4x4 Funkar inte på Cheva s10! Någon som vet vad felet är?
- Dansken_91
- Station Wagon
Anledning: Bilmodell saknades i rubriken samt årsmodell/motor i texten =)
Re: 4x4 Funkar inte! Någon som vet vad felet är?
Är inte helt hundra.
Men har för mej att transmissionslådan styrs med elmotorer och hydraulik.
Kan vara så att den för 4-hjulsdriften kanske inte går i helt som den ska.
Hur man ska kunna testa detta eller felsöka har jag dock ingen aning om...
Kan det möjligen ha nåt med oljemängd att göra?
Re: 4x4 Funkar inte på Cheva s10! Någon som vet vad felet är
Vilken årsmodell, motor är det på s10:an? =)
- Dansken_91
- Station Wagon
Det är en 97a, v6an
..och du lägger i framaxeln/4WD via en knapp på instrumentpanelen antar jag? Lyser denna knappen (bakgrundsbelysningen på knappen) ?
Enligt General Motors är felet en vakuumkontakt på fördelningslådan, ser nu att det fanns återkallning på detta problemet -97 (s.k. recall), såhär ser kontakten ut, finns att inhandla på ebay.com för under 400:- med frakten:
http://www.ebay.com/itm/TRANSFER-CASE-S ... 35b7f30749" onclick="window.open(this.href);return false;
Eftersom du säger att 4WD lågväxel fungerar så ser jag ingen möjlighet till något annat fel, servomotorn (som sitter under batteriet) borde förhindra att all 4WD slutar fungera. Det mer otroliga vore om en vakuumslang är igensatt med smuts eller något, men det låter lite långsökt
- Dansken_91
- Station Wagon
Bakgrundsbelysningen på knappen lyser! okej jag ska kolla upp vakumkontakt och fixa en ny så får vi se va som händerAvenger skrev:..och du lägger i framaxeln/4WD via en knapp på instrumentpanelen antar jag? Lyser denna knappen (bakgrundsbelysningen på knappen) ?
