Oljud från vänster fram på Voyager -95
Elegancej
Hej alla hjälpsamma
Vid olika tillfällen så när jag startar min Voyager -95 3,3Lt och kör i väg inta alltid felet uppstår på en gång utan för det mesta så måste jag köra ut till stora vägen och när jag åker i gång efter stoppet så hoppar och rycker den lite men det kommer smällar (låter ungefär som att man slår på en plastburk med en pinne) från vänster fram och det kommer när man trampar på upp i fart så man kan få släppa lite och så ge lite mer gas så lugnar det ner sig när man sen ligger på jämn fart så märls ingenting men så fort man gasar på av någon anledning så kommer smällandet och ryckandet. När man sedan stannat någonstans och kommer tillbaka och vrider igång och börjar åka så är det borta och kan vara i flera dagar oftast kanske veckor men sedan så kommer det tillbaka igen.
// janne
Re: Oljud från vänster fram på Voyager -95
Låter skumt just att du säger att det försvinner ibland..
Annars hade jag gissat på att en drivknut hade börjat bli dålig..
Vad händer om du kör runt med fulla rattutslag på en vändplan el. liknande?
Elegancej
Inte drivknut det är mer ett knakande / knäppande funderar på om det här burksmällandet är synonymt med gamla hederliga förgasarsmällar men du får inte baktändningen i avgassystemet.
// Janne
Hmm, okey.
Det var skumt... :?
