Bromsok rund bult. blazer 98
Jimmyg
Skall till att byta ABS givarna men stötte på ett problem på ena sidan, ena bulten börjar att bli rund 18mm glappar och 17mm blir för liten. finns det någon tum storlek i mellan dessa, eller har ni några tips hur jag skall göra????
Blazer 98
Mvh Jimmy
Chevrolet Blazer 98 / Chevrolet Impala ss 63.
Re: Bromsok rund bult. blazer 98
11/16-dels tum ger cirka 17,5 mm :P Man kan ju också slipa ned kanterna så en 17 mm får plats..
Använd helst hylsa och ingen fast nyckel, håll den så rakt som möjligt och ge järnet! :D
Se till att dränka bulten i rostlösning först och vänta i 30 - 60 min minst. Förvärm också med en värmepistol så ska det nog gå bra.
Om ovanstående inte skulle fungera så kan man desperat försöka med stämjärn och en hammare (att slå bulten motsols så den kanske skruvas ut lite). Därefter kan man prova med rörtång om det får plats någon.
Sista idén är att svetsa fast ett stålstag på bulten :(
Men värmer du med en värmepistol och sprayar rostlösning så ska det nog fungera (om nu inte bulten är helt rundad ännu?).
Lycka till!! :)
Jimmyg
Problemet löste sig men tack för svaret. <tog en 17 blocknyckel och slog på.
Problemet nu är att nu tändes ABS lampan när jag bytte givarna!????????
Mvh Jimmy
:P
Men lyste inte ABS-lampan tidigare? Eller varför bytte du givare?
Jimmyg
nej den lyste inte förut. bytte för att när jag bromsade i låg fart så skakade och brummade abs'n så trodde att det var givarna som va slut.
Mvh Jimmy
Men då måste det bara vara något glapp om det inte var något problem tidigare :) Lampan återställes om det inte finns något problem, man behöver inte göra något speciellt såsom att lossa batteriet eller återställa med scanner.
Jimmyg
Tog bort sensorn nu och tittade på den, tror att det kan vara så att den gick ner för djupt och blev skadad av kugghjulet.
Beställde en ny nu som jag sätter dit med shimms så att den inte går ner så djupt tänkte jag. värt ett prov.
Mvh Jimmy
:o :( Tråkigt att höra!
Var inte sensorerna exakt samma, skiljde det något?
Om du beställde sensorerna från ebay och dom inte var exakt samma så att det gav upphov till att dom gick sönder så ska du begära pengarna tillbaks alternativ få nya utskickade gratis, det har jag alltid fått vid ev. tvister :P
Jimmyg
köpte dom på åhberg
Mvh Jimmy
Okey :P
Menar du abergsvtc.se?
Hoppas du får tag i nya kostnadsfritt om dom sålt fel sensor till dig, såg dom inte likadana ut?
Jimmyg
japp dom jag köpte hoss.
dom såg likadana ut men jag kollade aldrig djupet på dom...
Mvh Jimmy
Hmm, konstigt :roll: Hoppas att det löser sig med ev. reklamation.
Kan du se om det fanns någon reservdelsnummer på kartongen? Jag kanske kan dubbelkolla mot vad det ska vara på årsmodell -98, om det stämmer. En bild på de två sensorerna med kablaget vore även till hjälp isf :D
Jimmyg
dorman 970-010
Mvh Jimmy
Det numret ska stämma =/ Konstigt att den inte passade :roll:
