Sida 2 av 3
Re: Fördraget eller ej?
Postat: tor 27 jan 2011, 23:18
av Amstaff_Loco
Fan va nice de visste jag inte, vet verkligen inte så mycket om bilen jag har köpt märker jag :)
riktigt skönt med kamkedja, å slippa de problemet!
Postat: tor 27 jan 2011, 23:26
Jo det är härligt med kamkedja :D
Vi tänkte också på vår Chrysle Town & Country om det skulle bytas rem snart, men icke, det var ju givetvis kedja :)
Jonathan
Postat: tis 01 feb 2011, 14:57
av Amstaff_Loco
Hej igen...
Torkarmotorn bak är död på min bil, mätte upp och jag fick fram ström i kablarna fram till motorn, är det ett "vanligt" fel att dom lägger av eller är det värt att plocka ner motorn innan man beställer en ny och kontrollera nått på motorn,? och går det att "mäta" upp nått på motorn för att vara säker på att den e slut å hur gör man i så fall det.. Mvh :ugeek:
Postat: tis 01 feb 2011, 15:21
Jao, det är väl ett ganska vanligt förekommande fel på de flesta bilar, eftersom konstruktionen ofta är dålig och gör det trögt för motorn att köra, så slits den ganska bra.
På våran förra Voyager/Town & Country så monterade vi bort allting efter några år, men det var pga. att bilen började användas som arbetsbil :)
På en BMW e39:a så fick vi motorn att fungera igen genom att plocka isär allting och smörja upp det :D
Men det bästa kanske är att köpa en "ny", även om det är en smart idé att först skruva isär den > smörja upp > och sruva tillbaka den (går ganska snabbt och lättåtkomligt).
Beg. motor finns på Bildelar i Osby (USA-bildelar) - http://www.bildelarosby.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Ny motor finns självklart hos Chrysler Återförsäljare, t ex. Hedin Bil, men dom är nog dyyyra.
Men sedan finns det på ebay beg. för 700:-
Jonathan
Postat: tis 01 feb 2011, 15:41
av Amstaff_Loco
Låter ju bra de där med ebay, har aldrig handlat där ifrån så de vore även lite spännande å lärorikt för framtiden, nått man skall tänka på vid "så små" detaljer och va söker jag på när jag behöver en bakrute torkarmotor (min engelska e rätt basic) :D
Tack åter igen!
Postat: tis 01 feb 2011, 16:26
Hej igen!
Jo ebay är det bästa när man köper in mindre reservdelar, eftersom då är inte frakten så dyr samt att delarna ofta (alltid) är billigare än i Sverige.
Det är onekligen bäst att gå till amerikanska sajten, http://www.ebay.com" onclick="window.open(this.href);return false;, sök sedan på "chrysler town and country rear wiper" eller liknande, och välj billigaste alternativen först inkl. frakt till Sverige, sedan scrollar du bara ner och hittar något lämpligt :)
Här är en som säljer: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/01-03-TO ... ccessories" onclick="window.open(this.href);return false;
Cirka 700:- inkl. frakt till Sverige, men se till så att säljaren skickar som gåva, det kan hända att tullen vill ta mer betalt här i Sverige sedan (jag har bara varit med om det EN gång och det var vid en större beställning!).
Jonathan
Postat: sön 06 feb 2011, 18:08
av Amstaff_Loco
Hola!.. plocka ner torkarmotorn bak idag och konstatera att armen sitter bom fast, håller på med 5-56 där jag kommer åt, de sitter en "stopskruv" i ett hål intill torkar armen som man kan lossa med en insexnyckel, någon som vet va den e tillför???..
sen har jag en fråga till :shock: finns de fördragna kablar med kontakthonor till dimljus på SE modellen. har bara plastgaller i dimljus hålen idag och funderar på att införskaffa 2 dimljus å sätta i, nått man bör tänka på Mvh.... snart får jag väl bara svaret KÖP EN LX istället :D
Postat: sön 06 feb 2011, 18:20
Ang, dimljusen, vet faktiskt inte, men skulle tro till 99% att det inte är något fördraget, eftersom du inte har någon knapp inne i kupén (sitter i samma knapp som du vrider på belysningen med (parkering/halvljus) tror jag.
Men att installera själv är ingen konst, bara lite tråkigt :)
Hade du tänkt att installera original som du köper från bildelsbasen i sådana fall? Eller några mer "stylade"?
Det du behöver är egentligen bara kablar (lite olika färger är ju bra), relä, säkring, knapp + dimljusen givetvis.
Sitter torkararmen så hårt där bak? :(
Har faktiskt aldrig själv skruvat den på en Chrysler, jo enbart när vi tog bort allting, men aldrig demonterat torkarmotorn såpass.
Jonathan
Postat: sön 06 feb 2011, 19:33
av Amstaff_Loco
Hej. gick förvånasvärt lätt, blev redigt nöjd :D
på bilden som du visar där 2:an pekar på där sitter denna "stoppskruv" brevid "karossbulten fast på ovansidan sett ifrån buletn om du förstår va jag menar. nu när jag smörjat en del så kan jag rucka torkaraxel ca 2mm åt vardera håll, frånbörjan satt den helt bomfast. kopplade in motorn och testa men den ville inte, det enda som hände va ett typ av surrande eller precis som om det pressades runt vätska inne ifrån motorn när jag skruvade in och ut på stoppskruven.
Jag skall köpa från bildelsbasen tänkte jag, alltså orginal, jag har ju dimljus logga på vredet inne i bilen men det går ju inte att vrida knappen till de läge utan den är "spärrad" så man inte kan försätta den i dimljus läge.
Postat: sön 06 feb 2011, 19:39
Hej! Det var ju bra :)
Jag såg att det fanns en del dimljus för runt 400:-/st, meddela gärna när du köpt dom och hur du kopplar in allting, roligt att veta, kanske kan ge några tips :)
Jonathan
Postat: sön 06 feb 2011, 19:56
av Amstaff_Loco
De lovar jag, har du nån länk till dom dimljusen?..
Jag kollade in under frontspoilern å tyckte att jag såg en honkoppling sitta ner mot dimljus fästet, men hitta inget på motsvarande sidan, (satt en på batteri sidan) hade de suttit en synligt där också så hade jag nästan varit hundra på att de va till dimljusen men jag e osäker.
Tror du att man kan ta bort ljusvredet inne i kupen och "ta bort" spärren som gör att man inte kan sätta den i dimljus läget?
Mvh Mathias
Postat: sön 06 feb 2011, 20:15
Jag tittade bara lite snabbt och hittade dessa billiga:
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=20314576" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=20343691" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag tror inte man kan modifiera om vredet/knappen till lamporna så att det fungerar med dimljusen, jag har sett att andra monterar en snygg och stilren knapp bredvid originl knapp dock :) Så att man får hela installationen så den passar in.
Kan kolla upp om det står något i serviceboken, i min bil fungerar dimljusen så att man drar ut hela knappen/vredet tills det klickar till.
Jonathan
Postat: mån 07 feb 2011, 11:28
av Amstaff_Loco
Torkar motorn är ett minne blott, han fick nu somna in efter mycket pyssel, han fortsatte ändå att försöka ända in i slutet.. :cry:
Nåda stöten va att kolen va helt slut, gjorde ett återupplivningsförsök med moddade kol som jag hade liggandes men de va försent!, Plast och annat hade redan gått hårt åt och den höga värmen hade förstört och gjort annat skört inuti den lilla motorn.....
Så nu blir de ut på jakt efter efterföljaren, Bakrute torkarmotorn no:II AKA Junior.....
RIP Torkarmotor no:I
Postat: mån 07 feb 2011, 14:33
Haha :)
Ang, kol, så tog kolen i tvättmaskinen "slut", var ganska ny men garantin på 1 år hade gått ut, tänkte först byta motorn med en annan tvättmaskin där kretskortet gått sönder men det sket sig tyvärr..
Kanske köpa en torkarmotor på ebay?
Postat: mån 07 feb 2011, 14:41
av Amstaff_Loco
Ja vi satsade också på en ny bosch (svart) tvättmaskin med nån super motor som knappt låter nått, vet inte hur den funkar eller hur de funkar men man stoppar in sketna kläder sen dan efter ligger dom invikta i garderoben :D
Jag åkte ner te Mecca å beställde en ny 1600:- istället för en beg. min bil har ju gått under 10000 och många av de beg. som såldes har gått långt över de så de kanske bara e en tidsfråga innan den beg. lägger av
