Ojämn tomgång 600-700 rpm (TS -01)
Re: Sv: Ojämn tomgång 600-700 rpm (TS -01)
Rpm ligger på 700 på min vojje
Tekoppen
Re: Ojämn tomgång 600-700 rpm (TS -01)
Jag var nyss ute och körde med bilen igen. Den låg på 900 rpm innan jag körde iväg (kall motor). Den pendlade mellan 600-700 när jag kom hem igen (något varmare motor, men inte jättevarm, var en tur på under en mil).
Det kanske är helt normalt eller ok att det är såhär (?) men jag är nog lite extra nojjig pga att det är en Chevrolet Trans Sport (hade det varit en Voyager hade jag varit nojjig över lådan!).
Alla Volvosar vi har haft tidigar har antingen varit väldigt jämna i tomgången eller hackat rejält och då haft något problem som behövts åtgärdas.
Tekoppen (Chevrolet Trans Sport -01) samt
Uncle J (Volvo V70 D4 -13) & Hoxen (Volvo V70 2,5T -98)
Tekoppen
Arvid78 skrev:Rpm ligger på 700 på min vojje
Helt jämnt?
Ja det tycker jag. Hoppar kanske lite men inget jag varken hör eller känner. Bara när acen kickar in
Min TS har tomgång 600-700 rpm vid varm motor så det i sig är normalt, sedan varierar den något men inte så att man kan säga att den misständer.
Vår Voyager har 800-900 och min Dodge runt 600-700, Sebringen ligger på 700-800 =)
Tekoppen
Imorse när jag skjutsade barnen till skolan var tomgången på 1400 rpm när jag startade bilen hemma. Stod still i lite drygt en minut för att kolla om det skulle sjunka, men icke. Ganska stabilt på 1400 innan jag körde iväg. Efter en tur på 8 km var tomgången på 900 rpm, relativt stabilt (visaren är inte stilla, men det låter eller känns inget konstigt i bilen).
Det kanske fungerar ungefär likadant i Volvo, det vet jag inte, men jag har litat på min volvo på ett helt annat sätt så jag har inte noterat allt lika minutiöst i Volvon som jag nu gör i Chevan (är det förresten ok att kalla en TS för "Cheva"? "Cheva" i min värld är typ Suburban, Tahoe eller en gammal VAN :lol: ).
Men det verkar som om den har högre tomgång när motorn är kall och lägre när motorn är varm. Igår 900 kall, ca 650 varm. Imorse (väldigt fuktigt här idag - spelar det någon roll?) 1400 kall, 900 varm(are).
Alla bilar har högre tomgång vid uppstart med kall motor, mina ligger cirka 100-200 rpm högre i MAX 1-2 minuter =)
Jadå, det är ju en Cheva på alla håll och kanter! :D ..de man kanske "inte" kan kalla Chevrolet är väl Captiva, Orlando osv.. (eftersom dom inte säljes i USA) =)
Tekoppen
Avenger skrev:Alla bilar har högre tomgång vid uppstart med kall motor, mina ligger cirka 100-200 rpm högre i MAX 1-2 minuter =)
Temperaturen var under understa strecket i nästan två kilometer (körde inte över 60 km/h ifall det har någon betydelse). Vet inte, men det är väl bra att motorn inte blir för varm? Kanske inte bra att den är för kall heller? :)
tekniknissen1
jag tycker som att det låter som att tomgångs ventilen går trögt .
Står och gungar på tomgångsvarvet 20- 30 sek med den är varm och i bland när man lägger i D så går den ner till 500 v/min och sen höjer till 700-800- varv. och får för sig att hålla kallstartsvarvet högt onödigt länge. Har bilen stått ett tag så kan det spöka men rätta till sig efter et tag om man kör med den.
Tekoppen
tekniknissen1 skrev:jag tycker som att det låter som att tomgångs ventilen går trögt .
Om det skulle vara så, är det farligt och vad gör man åt det? Lagar/byter ventil? Eller försvinner det ju mer man kör med den, som du skrev sist? Den har väl stått i ett par månader innan jag köpte den iallafall.
Man kan prova rengöra ventilen om det är sotigt samt smörja upp den, men se hur det utvecklar sig jur mer du kör =)
Tekoppen
Avenger skrev:Man kan prova rengöra ventilen om det är sotigt samt smörja upp den, men se hur det utvecklar sig jur mer du kör =)
Har kört bilen ett par veckor nu och tycker tomgången är jämn och fin. Vet inte vad som hände där där innan jag startade tråden. :)
Ibland lagar det sig själv:-)
Tekoppen
Arvid78 skrev:Ibland lagar det sig själv:-)
Hade jag haft bilen länge hade jag nog inte brytt mig, men man är ju lite nojjig när man just köpt en begagnad bil... :)
