Voyager 2.4 -03 startar ej
Re: Voyager 2.4 -03 startar ej
Har du ett chip på nyckeln? Kan du ta en bild på den?
P.S, så nu händer det något när du vrider på nyckeln alltså? Dvs. startspärren försöker få igång motorn?
walles74
Nej,vrider jag på tändningen klickar några relän men inget mer.Startmotorn helt still. Testat med extra kabel till batteriets plus och då går startmotorn men inte med endast nyckel. Försökte ladda upp bild på nycklar men går sådär
Har du kollat alla säkringar i motorrummet? Tror även det sitter en separat säkring till tändlåset vid ratten.
Provat vrida tändningen till "ON" och tvinga igång startmotorn med plusmatning och se om bilen startar och hålls igång?
Det ska gå att bifoga bilder, "ladda upp bilaga" :P
Bara en helt galen idé sådär..
Har du provat att starta med växeln i neutral?
Det kanske är givaren/kontakten där som har gett sig..
Det sitter ju en "startspärr/kontakt" som förhinrar att du ska kunna starta med växel i..
walles74
Testat vrida nyckeln och kört startmotorn från pluspol men den går inte igång ändå. Hittade ett par säkringar vid ratten men var till stolsvärmen tror jag.
Testat med växelspaken i alla lägen ingen skillnad. Läste att om det är fel på nycklar/startspärr ska bilen gå i ca 2sek ändå?
Inte speciellt haj på bilel så det ser mindre bra ut :lol:
Hade du en lysande check engine/motorlampa? Kan du försöka kolla felkoder isf?
*Håll inne TRIP/RESET samtidigt som du vrider tändningen till "ON" > Läs av ev. "P-koder" i displayen.
..eller
*Vrid tändningen till ON-OFF-ON-OFF-ON inom 5 sek, avsluta i ON-läge och räkna antalet blinkningar från check engine eller läs av ev. "P-kod" i dislayen i mätarhuset.
Kan du försöka lista ut vilket/vilka relän som klickar medans någon annan vrider på tändningen/startmotorn?
Vettefasiken vad som kan stänga av både startmotorn + tändning + bränslet =/ Har du kollat ASD-reläet?
walles74
Tror inte start relay eller ASD aktiveras bytt plats mellan samma sort men ingen skillnad. Check engine har lyst ibland men inte alltid.Testat on off osv förut(annat fel annat tillfälle) och fått fram kod men inte nu. Test trip+on nu men blinkar som en jävla julgran i mätarhuset nu+halvljuset likaså.Har haft problem med halvljusautomatiken nån gång förut(ljuset slocknade mitt under körning,länge sen nu iof) men det kan väl inte vara orsak till detta spektakel.
