Sida 4 av 4
Re: Strålkastare till 00:a
Postat: sön 21 apr 2013, 15:32
av Tobbe
Det här var nog bland det sämsta skit jag köpt!
Helt hopplöst att få till någon vettig ljusbild. Ena lampan ska tydligen sitta vriden i 45 graders vinkel också..
Om nu de minimala piggarna stämmer i reflektorn.
Till råga på allt jävulskap så släpper ju naturligtvis ena justerskruven från sin infästning så hela reflektorn gungar fritt som nån jävla vagga.. För att fixa till det ordentligt så måste man naturligtvis ta isär strålkastaren, hur stora är oddsen att man lyckas med det ....
Piggen som ska in i skärmkanten gick ju naturligtvis också av mer eller mindre direkt...
Funderar på att lossa glasen och sätta på de gamla , men de passar väl inte så går allt åt helvete ...
Postat: sön 21 apr 2013, 18:43
av Anders Ason
Vriden lampa? Vilken ljusbild får du om du sätter in lampan som den ska vara för det är väl inte så illa att du fått en insats avsedd för vänstertrafik? Kolla om det är skillnad i glasens mönster.
Hong Kong har vänstertrafik och Kina i övrigt höger.
Vridning av lampan 45 gr låter skumt. Om halvljus ska ju ljuset avskärmas nedåt i lampan d v s lysa uppåt.
Postat: sön 21 apr 2013, 19:05
Om det är fel på lamporna så kan du kontakta säljaren och be om ersättning alt. nya lampor, även om det äe eftermarknadsprylar så ska det ju inte vara något funktionsmässigt fel på dem.
Låter som du har fått ett måndagsexemplar, konstigt att plastpiggen gick av så snabbt, på de vi köpte till Voyager så är den i metall och plast..
Postat: sön 21 apr 2013, 23:32
av Tobbe
Anders Ason skrev:Vriden lampa? Vilken ljusbild får du om du sätter in lampan som den ska vara för det är väl inte så illa att du fått en insats avsedd för vänstertrafik? Kolla om det är skillnad i glasens mönster.
Njae, alltså om man följer infästningen för lampan, det sitter 3 st små piggar i reflektorn som ska styra lampans positon, de där piggarna sitter heller inte exakt 120 grader, det ska typ inte gå att ha lampan fel. Och i ena reflektorn, den vänstra, ska alltså lampan sitta med kontakten vertikalt istället för horisontellt om du fattar? Alltså stoppa in lampan i reflektorn och vrid. Den är naturligtvis inte vinklad i reflektorn. De sitter alltså olika i vänster resp höger strålkastare. De kanske är konstruerade så vad vet jag, jag har ju aldrig kommit i kontakt med dessa lamptyper tidigare så.. Men vanliga H4: a lampor så sitter de ju likadant.
Ljusbilden är skum jag får liksom ingen stor bred kägla framför bilen. Nu är ju de urusla justerskruvarna så kassa så det händer knappt ett smack när man vrider på dem heller. Ska försöka lossa dem helt och se om jag kan hitta någorlunda rätt ljusbild helt manuellt så att säga.
Postat: sön 21 apr 2013, 23:39
av Tobbe
Avenger skrev:Om det är fel på lamporna så kan du kontakta säljaren och be om ersättning alt. nya lampor, även om det äe eftermarknadsprylar så ska det ju inte vara något funktionsmässigt fel på dem.
Hm, jo men han vill nog ha tillbaka dem då. Kostar ju mer och skicka tillbaka skräpet. Och det hjälper inte mig när åket ska ombes.
Nu har ju avgassystemet börjat låta lite väl mycket också..
Kollade under som hastigast och typ yttre plåtarna runt burkarna är borta eller på god väg. Konstigt att det inte läcker, och konstigt att bilprovningen släppte igenom det. Metalbandet som sitter runt ena burken hade rostat av upptill helt till och med. bara en tidsfråga till skiten dunsar i backen..
Hell no att jag lägger ytterligare pengar på skorven...
Vette fan om man inte ska skicka skorven åt helvete istället.
Surt att ha lagt ner pengar på´t bara..
Tyvärr lär den väl bli omöjlig att sälja.
Postat: mån 22 apr 2013, 00:08
Jag fick defekta strålkastare till min Stratus, då tog jag ett par bilder och skickade till säljaren, sen löste det sig på ett bra sätt. På dem var det insatsen som var sne så ljusbilden blev helt konstig.
Vad tråkigt med avgassystemet
..det är en redig förbrukningsvara på dessa bilar (bakre ljuddämparsystemet), håller inte mer än 2-4 år beroende på hur mycket vinterkörning på saltade vägar
Postat: mån 22 apr 2013, 13:08
av Tobbe
Har lyckats laga justeringen (får se om den håller) Kan ju åtminstone försöka få rätt höjd..
Bilder på hur lamporna sitter..
De minimala piggarna som styr hur lampan ska sitta, sitter alltså olika i vänster resp höger strålkastare.
Följden blir att lamporna sitter så här:
Detta är alltså vänster
Och detta höger.
Som synes sitter lamporna olika. Frågan är nu om det ska vara så, eller om de är felkonstruerade? Har ju noll och ingen erfarenhet av HB5-lampor... Naturligtvis går det ju att vrida om dem, piggarna är ju typ värdelösa... Men det vore ju bra att veta hur det egentligen ska vara..
Postat: mån 22 apr 2013, 13:59
Mina halogenlampor är spikraka om jag minns rätt
Postat: fre 26 apr 2013, 15:41
av Tobbe
Vände och vred på dessa till förbannelse men ljusbilden är typ upp och ner och hel /halv växlar olika mellan strålkastarna, och ja jag har kopplat rätt.. På den vänstra så skickar den ut en ljusstråle från reflektorn rätt upp åt vänster. Mötande lastbilschaffisar kastar tegelstenar på en..
Jag gav till sist upp och slipade de gamla med våtslippapper och sedan polerade jag upp dem förhand med polertrassel och autosol. Rengjorde de även invändingt med en svamp fastsatt på en inspektionsspegel vatten och diskmedel, spolade ur dem, kan ju säga att det mesta skiten var sot invändigt...
Resultat:
Helt otroligt egentligen. Den högra är något tröttare än den vänstra så den fick en uppslipning till efter att bilden togs.
Var och besikta och de gick i genom! Den ena stod dock för lågt, men jag fick äran att justera det själv senare, justeringen ville inte vara med. Staget till krängningshammaren gick också igenom.
Ska skriva ett surt mail till säljaren av jänkelyssena...
Har lagt på tok för mycket tid på detta..
Postat: fre 26 apr 2013, 20:28
Synd att din erfarenhet blev så negativ
Själv har jag varit helnöjd med alla de lampor jag beställt, sammanlagt 8-9 st eftermarknads från USA.
Skönt att allt gick igenom!
Postat: lör 27 apr 2013, 00:30
av alex
Tycker väl nästan att Räcket kan sträcka på sig. Det är ju han som lärt hur man gör, eller hur?
Postat: lör 27 apr 2013, 11:55
av Tobbe
Absolut! Ryggdunk till Räcket!
