WoW Forever : Transmogrification, Prix des Tenues et Apparences
Postat: tor 15 okt 2026, 10:54
La transmogrification arrive dans WoW Forever avec un système inspiré de WoW moderne. Elle permet de or WoW Forever pas cher personnaliser l’apparence de votre équipement, de créer plusieurs tenues et de choisir quand elles s’appliquent. Voici comment l’utiliser, où trouver les PNJ et combien prévoir pour vos tenues.
Où Faire la Transmogrification ?
Pendant la bêta, trois PNJ permettent de modifier vos apparences :
Visionnaire des Terres de Feu : dans le quartier des mages à Hurlevent, pour l’Alliance.
Tisseur de sorts Thaldris : à Dalaran, pour l’Alliance.
Monier : dans la faille de l’Ombre à Orgrimmar, pour la Horde.
Vous pouvez également désactiver gratuitement la transmogrification auprès des PNJ dédiés. Cette option masque votre propre apparence transmogrifée ainsi que celle des autres joueurs.
Comment Fonctionnent les Collections ?
La collection affiche uniquement les apparences que vous avez déjà obtenues. De plus, terminer une quête permet de récupérer toutes les apparences associées aux récompenses disponibles, même si vous devez choisir un seul objet comme récompense.
Dans les donjons et les raids, tous les membres du groupe obtiennent l’apparence d’un objet vert ou bleu lorsqu’il tombe sur un boss, indépendamment du joueur qui récupère le butin. Cette règle ne s’applique pas aux objets épiques : vous devez toujours obtenir l’objet pour débloquer son apparence.
Les objets liés quand équipés (BoE) restent soumis aux règles habituelles de butin. Toutes les classes peuvent collectionner les apparences d’armes et d’armures, mais les possibilités de transmogrification dépendent de l’équipement que leur personnage peut porter.
Emplacements de Tenues et Coûts
Vous disposez de deux emplacements de tenues par défaut. Vous pouvez en débloquer jusqu’à 50, avec un coût qui augmente progressivement à chaque achat.
Pendant la bêta, débloquer les 50 emplacements coûte environ 2 012 pièces d’or et 65 pièces d’argent. Ce tarif peut encore changer avant la sortie.
Chaque tenue peut recevoir un nom et une icône personnalisés. Modifier sa transmogrification coûte de l’or, mais passer d’une tenue déjà configurée à une autre est gratuit. Les emplacements sont partagés à l’échelle du compte.
Personnaliser ses Tenues
Le système propose plusieurs options utiles :
Types d’armure : définissez des apparences différentes selon le type d’armure équipé.
Armes rengainées : choisissez leur position habituelle, dans le dos ou leur masquage.
Ensembles personnalisés : sauvegardez vos configurations.
Situations : associez automatiquement une tenue aux donjons, raids, champs de bataille, montures, zones de repos ou conditions météorologiques.
Vous pouvez également adapter vos apparences à différents moments de la journée.
Conclusion
La transmogrification de WoW Forever reprend l’essentiel du or WoW Forever système moderne tout en ajoutant des options adaptées à son fonctionnement. Pour économiser votre or, commencez avec les deux emplacements gratuits, collectionnez vos apparences pendant les quêtes et les raids, puis débloquez d’autres tenues selon vos besoins.
Conclusion
