hjälp! van tbi insp årsm 88 startar ej?
Postat: tor 26 jul 2012, 19:29
av Rille016
Hejsan! köpte en cheva van 1988 för några dagar sedan som stått i 10 år men är riktigt fin 100% rostfri! och tro det eller ej men den starta på en gång (= men gick lite bluddrigt, så jag tänkte att jag byter alla tändelar och den gick redan mycket bättre (= men efter jag bytt en bit av ett bränslerör och filter så vägrade den att starta ? hoppas på hjälp här inne (= MVH Richard
Re: hjälp! van tbi insp årsm 88 startar ej?
Postat: tor 26 jul 2012, 20:33
Har du kollat om den får gnista samt bränsle?
Håll något stift emot motorblocket och se om gnista uppstår, då kan man utesluta en grej.
För att kolla bränslet så kan du spruta stargas i insuget och se om den går igång ryckigt.
Något utav det måste saknas, annars hade bilen startat
Vad bytte du för delar? Vad händer när du försöker starta den, går den runt på startmotorn?
Postat: tor 26 jul 2012, 20:46
av Rille016
tjena! gnista får han`! och soppa pumpen går . men han får inte fram soppa till spridarna? och allt hände efter jag bytte bränslefilter och bränslröret ? innan det gick han fint
det som är bytt är fördelar lock och rotor och nya tenstift mm
Postat: tor 26 jul 2012, 21:01
Aha, men bra att felet är lokaliserat till bränslet iaf
Måste ju nästan på vara något knasigt med filtret tycker man? Har du en bild på det filter du köpte? Vart köpte du det?
Eller något som blockerat bränslet i ledningarna?
Hur fixade du bränsleröret, bockade nytt?
Har du bilder på det du fixat med bränslesystemet?
Postat: tor 26 jul 2012, 21:30
av Rille016
jupp
men har tyvär inga bilder på jobbet! filtret är köpt på meca. bytte bara en bit av bränslerörert med slang
kan det vara så enkelgt att det tar tid innan han får upp trycket isystemet igen ?
Postat: tor 26 jul 2012, 22:33
Var filtret lokaliserat under bilen framför tanken? Ser ut ungefär såhär:
[bilder]
http://fmsfilters.com/files/33482.gif[/bilder]
Kanske ligger kvar smuts i ledningen framför filtret? Körde du bränslepumpen ett par gånger så att all skit rensades ur?
Postat: fre 27 jul 2012, 18:00
av Rille016
hej! var ute och pilla lite med spridarna i dag och helt plötsligt gick det att starta bilen ! men det är bara 1 spridare som funkar ?
Postat: fre 27 jul 2012, 23:23
av WBC33
Det kan vara så att det bildats en luftficka någonstans , finns det någon luftningsnippel på dessa motorer ?
Vet att Opel hade några motormodeller som man var tvungen att lufta
efter att man skruvat i bränslesystemet.Minns dock inte årsmodellerna.
Lite långsökt kanske med tanke på att det är en van, men mycket går
igen i stora koncerner som GM
Postat: lör 28 jul 2012, 00:57
av Rille016
hej! nu funkar bilen fint! vet inte vad jag gjorde men allt funkar som det ska nu
tack för hjälpen iallafall! MVH richard
Postat: lör 28 jul 2012, 10:46
Gött
Om det händer igen så kanske det är värt att kontrollera bränsletrycket innan spridarna, kanske ger något intressant resultat =)
