Startmotor 6 Volt
Postat: mån 06 aug 2012, 22:56
av sidelakebob
Har en Cadillac från - 51, Nån som vet var jag kan hitta en startmotor? 6 Volt.. :twisted:
Tack på förhand!
Re: Startmotor 6 Volt
Postat: mån 06 aug 2012, 23:55
Är startmotorn helt defekt eller tror du att en rep-sats kanske hjälper?
http://www.ebay.com/itm/IH-Farmall-Supe ... 51985bd664" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolla annars på http://www.usabil.nu" onclick="window.open(this.href);return false;, där har jag sett att det kan finnas en del annonser om reservdelar.
http://www.usabil.nu/databas/delarsalje ... p?ID=27733" onclick="window.open(this.href);return false;
Fråga även Sösdalaskroten innan dom stänger ned:
http://www.sosdalaskroten.se" onclick="window.open(this.href);return false;
..men antar att dom bara ska heta USAbildelar i Osby nu, så du kan prova att fråga dem också:
http://www.bildelarosby.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Alternativet är annars om man hittar någon sida från USA som säljer dessa, helst nyrenoverade utan inbyte som de flesta vill ha.
Postat: tis 07 aug 2012, 01:00
av sidelakebob
Stort tack för hjälpen, Min startmotor är fungerande men sjunger på sista värsen så helst vill jag byta ut den helt.
Ska kika in alla länkar efter lite sömn, Tack för snabbt svar! :P
Re: Sv: Startmotor 6 Volt
Postat: tis 07 aug 2012, 04:30
Kolla annars upp vad elfirma tar för att renovera upp den, om det går
Postat: tis 07 aug 2012, 12:20
Ja, det kanske fungerar med den enkla rep-satsen som fanns på ebay.com ovan :) ? Tror att den är för årsmodell -51 enligt artikelnr från Delco.
Kolet verkade ingå som ofta är det som felar.
Postat: tis 07 aug 2012, 14:12
av sidelakebob
Har skruvat bort starten, Klart det kom en regnskur just då, Jäkla sommar det här :o En bilelektriker jag känner håller på att kika lite på den.
Det var lite klent med grejor i rep satsen men priset var ju bra så jag ska köpa hem den, Bra att ha som det heter. Tack för tipset än en gång.
Verkar vara ett trevligt forum det här.
