Har problem med min Grand Voyager 3.3 aut -97:
Kupébelysningen fungerar inte. Lampor är hela. Säkringen i boxen under huven är hel. Jag har mätt spänningen vid säkringen (på båda sidor om den) och den är ok, ca 13,7V. Däremot finns ingen spänning framme vid lamporna i kupén. Jag har även provat att mäta mot plåten i taket som jordpunkt, ifall det skulle vara kabelbrott på minuskabeln. Det finns ingen spänning alls. Funderar på om det är kabelbrott på 12-voltskabeln någonstans mellan säkringsbox och lampor. Har ni fler idéer om vad som kan vara fel. Har inget elschema så jag vet inte vad som finns på vägen mellan säkring och lampor och famlar lite i blindo här.
Hade nyss bilen inne på reparation för byte av styrled och pedalsats för parkeringsbromsen. Efter det lyste in kupébelysningen. Tänkte inte så mycket på det då. Trodde lampan var sönder. Men nu lutar det kanske mer åt att något hänt när dom reparerade ovanstående. Var ska jag leta?
Kupébelysning ur funktion (Grand Voyager)
Re: Kupébelysning ur funktion (Grand Voyager)
PS, är det enbart lamporna "längst fram" så att säga? De 2 som sitter ovanför förar- och passagerarstolen?
Rent spontant känns det som om det är ett kabelbrott på vägen till PCM:en som du säger, speciellt efter att dom bytt pedalsatsen till handbromsen, jag har för mig att en hel del kablar går där.
Kanske någon kabel kommit i kläm när handbromsen använts eller under bytet av pedalen (vad säger verkstaden som utfört arbetet)??
Felsökning säger såhär: Ingen lampa tänds > Kolla säkring samt glödlampa > Ingen spänning till lamporna/knappen (lampa ej jordad) > Lös kabel eller skadad.
Och du har kollat ovanstående så du bör nog leta efter kabelbrott eller liknande.
Jag har elschema om du behöver, men det är nog lättast att börja felsöka på platser där det har skruvats vid.
Jonathan
Jonathan
Min bil har bara två lampor i kupén. Den ena sitter i taket mellan förarstol och passagerarstol strax bakom ryggstödet. Den andra sitter i mitten i taket, ungefär mellan främre baksäte och bakre baksäte så att säga.
Har sett att vissa modeller har lampor på vänster och höger sida i taket vid handtagen, men det har inte min bil.
Jag har ju kollat det mest uppenbara, dvs säkring, lampor och mätt spänning. Det lutar mest åt brott på 12-voltskabeln.
Kan man få tag i servicemanualer som visar komplett elschema och hur kablar är dragna?
Jo det verkar som om det är ett kabelbrott.
Har heller inte sett några Voyager (3:e generation) med lampor vid dörrsidorna, utan enbart vid "huvudkonsollen" i taket.
Googla efter någon pdf manual, finns nog en hel del på de amerikanska forumen
Tips om servicemanual är att du registrerar dig på All Data DIY med 1 års abonnemang, de har OEM manualer som är ifrån biltillverkarna, riktigt smidigt när man behöver kunna logga in ifrån olika enheter osv., t ex. surfplattan när man mekar med bilen.
Ha det gott.
Ha det gott.
