Johns projekt. Voyager 04
Re: Johns projekt. Voyager 04
snyggt med slitsade/borrade skivor. :)
Hoppas du även har bytt belägg?
Med orginalbelägg så riskerar du att bromsdamm sätter igen ventilationen efter ett tag.
Du bör isf skaffa belägg som avger mindre bromsdamm, t.ex. Greenstuff belägg eller liknande
som avger mindre bromsdamm. :)
Vill du inte byta belägg så får du isf vara nogrannare med att blåsa/spola rent skivorna vid tvätt. ;)
Det ser skit grymt ut. Fick med keramiska belägg som jag slängde på. Vette tusan sort på dem
Arvid78 skrev:Det ser skit grymt ut. Fick med keramiska belägg som jag slängde på. Vette tusan sort på dem
En tvätt behöver bilen. Kanske en sval kväll om man orkar
Ja, då borde dom beläggen iaf vara bättre och släppa mindre damm. :)
Jag hoppas på det. Får se om det är skillnad när fälgarna har blivit tvättade. De gamla beläggen dammade som skam
Om det dammar jättemycket så kanske det även är något ok som ligger på lite, om det blir mer damm på ett hjul än de andra.
Dom är svala och fina så tror inte nått låg på innan. Blir lika mycket damm på fälgarna. Ser förbaskat tråkigt ut
Aha, ja då måste det vara beläggen. Blev det bättre nu med de nya?
Kolla även så att inte bromssköldarna har massa rost, prova rensa rent dem isf.
Har inte tvättat bilen än så jag vet inte. Pallar inte stå ute i det här vädret.
Skördarna är nog rätt rostiga.
mentos4
Vad är den nuvarande statusen för Voyager-projektet?
Det har inte hänt något sen bilen fick nya bromsar.
Dom vart ju däremot av lite roligare modellen.
Dom tar bra mycket bättre än de som satt innan också.
Det är inte så mycket av en pimpa tråd jag gjorde den som utan fixa det som var trasigt etc:-).
Nu är det ljuddämparen som behöver bytas. Brölar bra för tillfället
Sen slangvärmare gått sönder kollar jag nu på att sätta in en blockvärmare.
Bytat avgassystem från katten och bak. Hela ljuddämparen var sönderrostad och jag något less på att hålla på och täta alla hål så det fick bli nytt. Det gamla lossna direkt. Nu är det tyst igen när man gasar. Blev nästan döv innan
Avgassystemet från katten är vanligt att man får byta på Voyager, skönt att det är så smidigt att byta det, man behöver knappt domkraft. Hade det rostat precis vid ljuddämparen så det börjat vrida sig hela röret?
Synd med slangvärmaren.
Tror det var original som satt på. Det var komplett utan rör skarvar.
Det var stora dämparen som gett sig. Sömmen längst med var totalt upprostad.
Bakre och rör var hela men rostiga.
Gummihängena var det jobbigaste av allt. Kniv och 556 fick vara hjälpmedel.
PS bromsskivorna glänser fortfarande, synd att oken e så fula
Om det klarade sig i så många år så är det riktigt bra:) Dock finns det även att köpa det bakre avgassystemet i en enda del, så det kan vara bytt.
Det finns ett särskilt verktyg som man kan köpa till gummiupphängningarna, men det är främst om man håller på med det ofta, annars lönar det sig inte.
