Hej mitt första inlägg på detta forum:)
Iaf gäller en jeep som jag ska köpa, bilen startar inte för tillfället, ägaren tror att pumpen är kass, då bilen efter att stått på tomgång med kass batteri stannat.
Jag är inne på att det är något Med batterispänning som falerar då bilenS batteri var kass enligt ägaren och bilen startades med kablar.
Läste elschema över gc och hittade ett relä kallat automatic shut down relay funderade på om detta kan ge dessa symptom?
Tack på förhand
Jeep grand cherokee 5.2 -93 startar ej.
- Tungviktarn
- Van
- Tungviktarn
- Van
Re: Jeep grand cherokee startar ej.
Gäller en 5,2 -93
Visst kan det vara det relät som stänger av bränslepumpen. Det klassiska sättet att prova om problemet är att den inte får bränsle är att prova att starta den på lite startgas.
- Tungviktarn
- Van
Ok fårprova det:) men kan det vara så att pumpen inte startar pga låg batterispänning?
Tror att pumpen går igång oavsett låg spänning, men det skadar ju inte att prova med att annat batteri för att utesluta
Kolla det klassiska som Sverker skriver, bränsle (stargas) och tändning (gnista på stiften). Därefter kan man fortsätta felsökningen i rätt riktning.
- Tungviktarn
- Van
Ok får göra det.
Händer det att soppareläet pajjar på dessa bilar? Bara skruvat volvo innan
- Tungviktarn
- Van
Tack för tippsen iaf
Prova som sagt att ta med dig startgas och se om den får bränsle, därefter kollar du gnistan på stiften.
Ang. reläna så kan du prova att skifta plats med andra relän av samma spec., ASD (Auto ShutDown) kan vara en orsak. Försök även att kolla felkoder om det finns några, vrid tändningen till ON-OFF-ON-OFF-ON inom 5 sek o avsluta i ON, räkna hur många gånger Check Engine blinkar. Prova flera gånger om det inte fungerar att läsa av felkoder första gången, vrid inte jättefort med nyckeln i tändningslåset men ändå inom 5 sek.
- Tungviktarn
- Van
Ok tackar för det:) återkommer med resultat
Re: Jeep grand cherokee 5.2 -93 startar ej.
Är det bilen i Vaggeryd eller Jämtland du kikat efter på blocket? Vaggeryd gissar jag på?
- Tungviktarn
- Van
Yes vaggeryd pumpen gick men ingen gnista på stiften efter viss tid gav jag upp:/ så blev ingen jeep denna gång siktar nu in mig på 99-
Försökte ni kolla felkoder? Man brukar kunna få upp några koder i mätarhuset om det hade varit en givare, dock ger den inga koder vid tändmodul eller liknanade =/ Hade man haft bilsläp så hade det nog varit en bra deal på den bilen.
Så sökandet efter en Jeep fortsätter iaf, gött att höra!
- Tungviktarn
- Van
Den var rätt skabbig någon som klåpat med elsystem felkod 12
