Chrysler 300M, hastighetsmätare ur funktion med mera...
Re: Chrysler 300M, hastighetsmätare ur funktion med mera...
Kolla gärna dimmern först som sagt, det kan vara att den glappar eller något sånt :)
Den sitter till höger om vredet till lamporna, här är en lånad bild ifrån en bok:
hAzel_eYeZ
Det var precis så som du föreslog! :D Det ordnade sig.
Har även haft bilen inne på service hos Mekonomen där dom bytte lite filter, olja etc och även gjorde en besiktning av bilen.
Resultatet av det visade att styrleden är lite glapp åt vänster, lite belägg på vänster bromssida, och mindre oljeläckage ifrån "nån slang vid automatlådan", dock så lite att det droppade en gång var 30e minut eller något.
Men i övrigt var bilen i kanonskick.
Har även bytt ut de främre stereohögtalarna som var helt slut, dessutom så var den bakre subben helt urkopplad :o Men nu är den åter inkopplad och vilket härligt tryck man har i bilen nu :D
Det senaste problemet jag har med bilen nu, är att ABS lampan lyser och även TRAC, detta nämnde dock den föregående ägaren och han hade även vart in och felsökt detta, som visade sig vara en sensor som behövdes bytas ut.
Låter bra med bilen! Roligt att högtalarsystemet fick en uppgradering också.
Ordnade verkstaden oljeläckan till automatlådan? Var det bara att skruva åt slangklämman kanske?
Det lättaste är att felsöka ABS:en på verkstad, dom har DRB-instrument som säger vilken sensor som är defekt (om det nu inte är styrmodulen vilket vi hoppas det inte är) :( Kanske bara är smuts/metallflisor på någon givare annars.. Chrysler ABS sensorer ska nog gå att få dän rätt lätt och rengöra, utan att förstöra dem.
hAzel_eYeZ
Han drog åt slangen och tyckte inte att det behövdes åtgärdas nå mer :)
Skulle inte förvåna mig om det är smuts på någon givare, hela bilen ser förjävlig ut rätt ut sagt, skitig till tusen :o
Om det nu skulle vara en styrmodul, varför skulle det vara så illa?
Hehe, är den så skitig bilen? :D
Nej det är inte så illa om det är styrmodulen, men det blir ju helt klart lite dyrare än om det är en sensor.
Om du ska lämna in bilen på verkstad, och om dom inte får kontakt med styrmodulen till ABS-enheten, så är nog själva modulen defekt, men det låter ju som om det är en givare, och det kan dom felsöka vilken det är via ett instrument som heter DRB :)
hAzel_eYeZ
Man skulle kunna tro att den har legat under jord och att jag har grävt upp den ;)
Tuff vinter och mycket skit på vägen :p
Då bör det med största sannolikhet vara en givare eftersom att den föregående ägaren var inne med den och felsökte ABS lampan och det visade sig som sagt vara en givare/sensor som skulle bytas ut, men inget som var akut.
Men hur tusan, varför får den lampan för sig att först börja lysa nu igen? :D
Hehe, våra bilar är också skitiga, men idag har det varit nästan 6+ utomhus, så det kanske går tvätta bilen nåndag :) I alla fall innan besiktning på måndag xD
Kanske har lampan börjat lysa pga. väderomslag? (om ni nu har haft det vill säga :) ) Mer fukt nu?
Byta eller regnöra den sensorn så löser sig nog problemet, vet du vilken sensor det var? Då kanske du slipper åka till verkstaden och felsöka, och endast köpa en ny sensor och montera?
hAzel_eYeZ
Nu är jag tillbaka! :D
Lampan slocknade för en vecka sedan och har inte återkommit något, förmodligen smuts som orsakade det hela :)
Ska byta bromslamporna imorgon, eller rättare sagt köpa. Kan man montera dit dessa själv eller är det krångligt och svårt? :)
Tjena tjena!
Gött med ABS:en, var nog smuts/vatten som kanske frusit eller något :roll:
Tror det är väldigt enkelt att byta bromslampan, bara skruva bort skruvarna på baksidan i bagaget och dra ut hela enheten, en bild ifrån boken:
Tror du behöver en sådan här lampa till bromsljuset, lånad bild ifrån google:
Finns två olika sorter, en svagare än den andra, kolla vilken du ska ha.
hAzel_eYeZ
Lämnade in den på Mekonomen som fick montera dit lamporna, var allt för klurigt och bökigt att fixa det själv tyckte jag :D
Nu är det snart dax för att dra på sommardäcken, dock har jag året runt däck på bilen som är otroligt utslitna och som bör bytas. Tänker investera i rena sommardäck och dubbade vinterdäck.
Var finner man de bästa och billigaste däcken med bästa kvalitet för 300M? :)
En fråga till, vid kontrollbesiktningen hos Mekonomen som ingick i servicen så fann man glapp på styrleden, inget dock som jag känner av när jag kör bilen, tror jag? Men jag antar att det är ganska viktigt att åtgärda en glapp styrled? :)
Hej igen,
Om det är glapp i styrleden/-erna så bör detta åtgärdas, man vill inte att styrningen ska ge upp i en kurva på en 90-väg, kan gå riktigt illa, likväl om någon spindelled/länkarm är dålig, kan gå av under körningen så hela framvagnen lägger sig mot asfalten :(
Vad har du för fälgar och däck idag? (storlek)
hAzel_eYeZ
Oopsi daysi :o
Ringer verkstaden på momangen imorgon! :)
225, bla bla 65 om jag inte minns helt fel, men 16 :D
Jao det är bra att ha sådant fixat, för säkerhets skull :)
Om jag varit dig så hade jag kikat igenom blocket.se efter däck, och letat efter en mer standardstorlek, t ex. 215-55-R16, i värsta fall 205-55-R16, men det är kanske inte så snyggt med ynka 205 mm breda däck, minst 215 bör du nog ha.
Men annars har ju http://www.dackonline.se" onclick="window.open(this.href);return false; bra priser :D
