byta om från usa till europeisk typ av batteri trans sport
Postat: tor 11 okt 2012, 21:07
av kraasen
har en trans sport 01 model som behöver nytt batteri men betala över 2000kr för nytt batteri är inte roligt
så kan man bygga om så man kan köra på vanligt batteri och vilken storlek och amp behöver man
alla råd tas i mot med stor tack
Kr
Re: byta om från usa till europeisk typ av batteri trans spo
Postat: tor 11 okt 2012, 21:38
Ja, det går. Man byter till europeisk typ av kabelskor, det var gjort på min förra TS. Man behöver välja ett batteri som har polerna åt samma håll som orginalet för att kablarna ska räcka. Det batteri som Hansen listar är på 70 AH, höjd 185mm, längd 260mm så välj ett i samma fysiska storlek och kapacitet eller kraftigare.
Postat: fre 12 okt 2012, 18:10
av kraasen
Då var det gjort
en 60 amp batteri från skroten 300kr
2 stycken kabel sko 60kr
sen var det bara dra ut den gamla trång som fan men var flytta på särkingslådan och sen skruva bort ena staget sen ut med batteriet kapa kablarna och sätta på kabelsko, sen i med den ny och vips så var alt klart
så med andra ord sparade jag ca 2000kr på göra detta då nytt usa batteri ligger på ca 2300kr
Postat: fre 12 okt 2012, 18:38
Känns alltid lika härligt att spara in en slant!
