Torkare, spolning fungerar inte på Chevrolet Astro -98
Postat: lör 03 nov 2012, 21:53
av Astro Fredrik
Tips?
Varken torkade eller spolning fungerar på astro-98.
Misstänker att det är något med kontrollspaken.
Kabel glapp eller liknande.
Säkringen är hel.
Någon som har några tips?
Re: Torkare, spolning fungerar inte på Chevrolet Astro -98
Postat: sön 04 nov 2012, 11:16
Jag får också känslan av att det kan vara spaken som krånglar, har du kollat reläet? Jag kommer inte ihåg vilket det är på Astro, men tror det finns ett relä till torkaren och spolarvätskan.
Postat: sön 04 nov 2012, 15:26
av Astro Fredrik
Klanten började leta i fel ända, när jag kom fram till motorn ock knackade till på plastlocket började den fungera, så det är nått glapp innanför och där finns ett kretskort som verkar styra det mesta som tex spolningen.
Får fördjupa mig i det vid ett senare tillfälle för nu funkar det :-)
Postat: sön 04 nov 2012, 18:08
Har du en bild på den delen du knackade på? :P Undrar vad det är för plastlock på vilken modul/relä? =)
Postat: sön 04 nov 2012, 20:00
av Astro Fredrik
Det sitter ett plastlock på själva torkarmotorn med tre torx skruvar.
Två kontakter med kablar in och bakom locket ett kretskort och på baksidan av det bla. släpkontakter för position av armarna. Ska föröka fixa en bild i morgon när det är ljust igen.
Postat: mån 05 nov 2012, 10:12
Aha, trodde först du menade någon annan box, ursäkta :)
Kanske blir fram med lödpennan och löda lite =)
Postat: mån 05 nov 2012, 22:17
av Astro Fredrik
Torkarna la av i dag igen. Ryckte lite i kablarna så började de de igen.
Så glapp någonstans är det kanske löda eller leta kabelbrott.
Postat: ons 07 nov 2012, 09:47
av Räcket
Astro Fredrik skrev:Torkarna la av i dag igen. Ryckte lite i kablarna så började de de igen.
Testa och sätt en separat jordkabel från en av hållarens 3 skruvar
och sätt den sen nånstans i karossen.
På min var det ett liknande problem sen tidigare
och detta ordnades med hjälp av extra jordning. :)
Verkar som om att jordningen i kablaget verkar fela.
