Voyager - 95 Lysande färddator :)
Adamzon
Re: Voyager - 95 Lysande färddator :)
Har mätt och kollat som fasen på nätet efter detta, hittade ett forum där en hade samma problem men de hade ingen lösning på detta.
Jag funderar allvarligt på att sätta en vanlig brytare i kupén, kopplad till "ignition feed" säkringen i motorrummet för att kunna bryta tändningen.
I helgen tänkte jag försöka skruva loss det gamla larmet för att se om det är någon kabel som inte bryter där.
Måste bara iväg och köpa torkx först eftersom barnen verkar gilla min verktygslåda :)
// Adam
Chrysler Voyager -95
Sorry jag inte har hunnit med ditt problem riktigt.
Men har du mätit på "ignition feed" säkringen om den fortfarande har ström
på säkringen fast du stänger av tändningen?
Har börjat fundera på om det kan vara nåt fel på tändningslåskontakten?
Att det kanske kan vara nån kabel/stift som har smält ihop i den...
Adamzon
Tändningslåskontakten ska monteras ner i helgen om det hinns med.
Ja, det ligger ström på Ign.Feed säkringen hela tiden. Drar jag den säkringen så stänger den av allt som den ska :)
// Adam
Då skulle jag nog tro att felet ligger i tändlåset/kontakten.
Den ska ju bara ge ström när du har tändningen på. :)
Adamzon
haha, jag blir galen på bilen.
Plötsligt stänger färddatorn av sig när man stänger av tändningen....
dock med följdproblem, det går inte låsa bilen, öppna bagagelucka eller något annat. Den bryter ALL ström !
Har inte hunnit byta tändningslåsmojäng än, har en från en Chrysler Sebering tror jag det var på hyllan dock.
// Adam
