kylarslangar Chevrolet VAN 350 TBI -89
Postat: ons 28 nov 2012, 18:58
av joni1988
Jag undrar om det är termostaten som har pajat på min cheva van -89 med 350tbi motorn, övre kylarslangen blir varm och hård, nedre är nästan kall o mjuk. Vad kan det bero på?
Det kom lite "rök" nånstans från kylaren, inte mycket.
Re: kylarslangar
Postat: ons 28 nov 2012, 21:22
Om allt fungerar som det ska med kupévärme och tempmätaren (nu vet jag dock att du har ett problem med den mätaren eller givare) så borde allt vara i sin ordning, vattnet kommer från motorn i den övre kylarslangen, då är det varmt. När det sedan har passerat kylaren så är det kallt igen =) ..om den blir varm så har kylaren inte gjort sitt jobb eller så passerar vattnet inte genom kylaren utan endast genom motorn och bilens värmepaket, därav "om allt fungerar som det ska".
Re: kylarslangar
Postat: ons 28 nov 2012, 22:35
av carawelle
Om motorn samtidigt har lite för hög arbetstemp vid belastning kan det bero på
igensatt kylare..
Man kan då känna temperatur skillnad, varmare på övre delen av kylet och kall den nedre.
