Min cheva van -89 350tbi, når inte normaltemperatur utan bara runt 60grader.
Har bytt termostat, men den nådde inte normal innan bytet heller.
Sen när man står still en längre tid då börjar tempen gå upp. Vad kan det vara för fel? Tacksam för svar:-)
motortemp Cheva Van 350 TBI -89
Re: Sv: motortemp
Läcker någonstans. Har precis samma på min golf. Den läcker pytte lite i termostathuset och det täcker för att det inte ska bli varmt nog
Re: motortemp
Når bilen normaltemp på tomgångskörning en längre stund eller börjar den koka?
Re: motortemp Cheva Van 350 TBI -89
Har inte provat den så länge, bara sett att tempen börjar gå upp när den står på tomgång en längre tid
Ett tips är att koka termostaten i en kastrull tillsammans med stektermometer.
Häng den gärna i ståltråd en liten bit över botten med termometern mot termostaten.
värm vattnet till den börjar öppna, notera tempen och låt vattnet svalna och notera stängningstemp.
Man blir förvånad hur många termostater som ligger för lågt i öppnigstemperatur kan vara upp till 20 grader för lågt!
Finns inga skillnader på originaltermostater eller Biltemas, alla är lika ojämna i tillverkningen
stämmer det inte,lämna tillbaka och byt ut till ny...
Vi började göra detta på verkstan då trycksatta kylsystem kom för 30år sedan efter att ha fått 4st dåliga termostater från lokala biltillbehörshandlaren.
Hej! Nu funkar allt, ska bara byta tempgivaren nån dag.
Har haft bilen igång på tomgången länge så att elfläkten har kommit igång,
har bara köpt en tempgivare till fläkten. Innan jag köpte den fanns det bara en strömbrytare till den.
/Joni
/Joni
