haj har köpt en chrysler stratus för en vecka sedan,, och den har gått felfritt, men så i förrgår efter jag stamnnat och parkerat bilen, semn så ville den bara inte starta igen, den går runt lite på batteriet mensen händer det inget mer, batteriet är helt okej och bensin finns.
vad är det för fel, snälla någon. just nu står den på en förhyrd parkering och jag MÅSTE få startat den så jag får hem den igen. tack på förhand, mvh hjertat
stratus vill inte starta
- interhjertat
Re: stratus vill inte starta
Är det manuell eller automatisk växellåda?
Vad jag har förstått av din beskrivning så fungerar startmotorn?
Går startmotorn "slött" eller som den ska? Dvs. försöker den starta motorn precis som tidigare?
Du får inga felkoder, kanske är vevaxelgivaren som är sönder? Testa att vrida nyckeln till "ON-OFF-ON-OFF-ON" (avsluta i ON men starta inte bilen), vrid dessa 3 gånger inom 5 sek! Men gör det någrlunda sakta. Kolla sedan hur check-engine-lampan blinkar:
blink pause blink blink = kod 12 osv..
Om inte ovanstående metod för felkoder fungerar så kan du prova att hålla inne trip/reset samtidigt som du vrider tändningen till ON, då bör du kunna se felkoder i "displayen" för miltal.
Den startar inte om du trycker gaspedalen i botten? Kanske är dåliga spridare (munstycken till bensinen) som överfyller motorn med bensin så den dränks?
Hur vet du att batteriet är okej, du säger att den går "lite" på batteriet, kanske är för svagt? Provat att rulla igång den om det är manuell låda?
Hur är det med tändstiften och kablarna till dom? Allt sitter åt? (lätt att kolla på 2,0 litern/manuell låda).
Inga batterikontakter som är rostiga osv.?
Trycker du ned kopplingen (om du har manuell låda), kanske orelevant i detta ärende men ändå. Om du har automat, prova att lägg i neutral och se om den startar.
Jonathan
Jonathan
