Sida 1 av 3
Dog, går inte att starta, Durango -04
Postat: sön 31 mar 2013, 23:32
av J-J
Körde bilen i ca 50Km/h när den helt plötsligt dog och sen gick den inte att starta. Kollade felkoder med nyckel grejen, första jag fick var: P0571- Brake switch 1 performance. Efter det så lossade jag på batterikablarna för att nollställa allt. Provade att starta igen då fick jag dessa koder: U0141-LOST COMMUNICATION WITH FRONT CONTROL MODULE och P0522-ENGINE OIL PRESSURE SENSOR CIRCUIT LOW
Vad kan det vara för fel? Kan det vara oljetryckssensorn som gör att den inte startar? Eller är det bensinpumpen som har gått sönder?
Re: Dog, går inte att starta, Durango -04
Postat: mån 01 apr 2013, 13:22
Det där lät inget kul att den bara stannade vid körning
Märkte du hur motorgången var när den dog? Ryckig eller försvann tändningen?
Börja med att utesluta det vanliga, kolla om det finns gnista genom att hålla ett stift mot motorn och köra på tändningen (stiftet ska vara ipluggat i en tändkabel). Sedan går du vidare med att spraya startgas i insuget. Då kan du utesluta något av dessa, om den inte får gnista eller bränsle.
..du bör även kunna höra om pumpen går igång om du stänger av kupéfläkten och stereon och vrider tändningen till ON.. men det bästa är att utesluta med startgas, två personer bör ni vara när detta görs.
Postat: mån 01 apr 2013, 15:47
av J-J
Lite läskigt, hade precis kört av motorvägen.
Det märktes inte alls på motorgången, den bara dog. Jag har legat under bilen samtidigt som en kompis har vridit nyckeln till det andra läget, men pumpen låter inte alls. Men brukar inte bensinpumpen leva om innan den går sönder?
Jag ska prova om det finns någon gnista. Jag har läst att om oljetrycket försvinner (eller om givaren går sönder) så stänger datorn bla. av strömmen till pumpen. Vet någon om det stämmer?
Re: Sv: Dog, går inte att starta, Durango -04
Postat: mån 01 apr 2013, 16:29
Vet inte om pumpen måste låta innan, fast den kanske gjorde dwt med medans du körde så det inte hördes. Men visst ska dwn surra när man vrider tändningen.
Testa att dra ström rätt till pumpen och se om den funkar annars är ju felet hittat
Postat: mån 01 apr 2013, 18:03
Håller med Arvid, prova köra igång pumpen med direktström, då kan du utesluta den.
Tror inte oljetrycksgivaren kan förhindra att motorn startar, det är i sådana fall vevaxelgivaren som är defekt och inte ger någon felkod, prova kontrollera koderna igen.
Har ni även kollat efter gnista?
Postat: mån 01 apr 2013, 18:42
av J-J
Tack för förslagen. Kan man bygla reläet till pumpen som finns i boxen i motorutrymmet och få direktström?
Postat: mån 01 apr 2013, 19:12
av J-J
Provade även att starta ett par gånger efter jag hade fått den bärgad hem och efter jag hade gjort en till nollställning av koderna. Då kom det inte upp några felkoder, men motorlampan blinkar.
Postat: mån 01 apr 2013, 20:15
Kommer inte ihåg om det går att bygla reläet, kanske även är PCM:en som spärrar strömmen i sin tur.
Blinkar lampan i ett speciellt mönster och slutar sedan, eller blinkar den konstant?
Postat: mån 01 apr 2013, 21:21
av J-J
Tror att den blinkar ett antal gånger och sen lyser den, ska titta mer noggrant nästa gång. Har det betydelse också, hur den blinkar? Får man fram någon mer info genom den lampan?
Postat: mån 01 apr 2013, 23:07
De nyare årsmodellerna av Mopar-bilar kan blinka ut koderna via lampan så fort man vrider på tändningen, men ofta är det bara 5 blink + 5 blink = avslut på koder, men kontrollera gärna om du kan tyda något särskilt mönster och om du kan få ut mer koder.
Fick ni fram gnista? Då kan du utesluta vevaxelgivare. Prova att slå några slag på bränsletanken med en gummihammare och se om pumpen hoppar igång en stund.
Postat: ons 03 apr 2013, 19:06
av J-J
Ska kolla hur den blinkar. Jag har inte hunnit kolla om det är någon gnista än. Vet någon vad man behöver för storlek på hylsan, läste att det kunde vara 5/8 (16mm)?
Jag har provat att slå på tanken, men pumpen är lika tyst. Bilen tänder inte ens till någon gång.
Men jag ska prova och se om det finns någon gnista
Postat: ons 03 apr 2013, 20:54
16 mm stämmer
Postat: tor 04 apr 2013, 21:05
av J-J
Så bra, tack
Postat: tis 09 apr 2013, 21:21
av J-J
Motorlampan blinkar 10 gånger, sen lyser den. Gnista finns, iallafall enligt biltemas tändningsprovare.
Postat: ons 10 apr 2013, 10:12
Provat spraya startgas i insuget och se om den går igång? Låter som att pumpen är defekt eller inte får ström/glapp.
