Trans Sport byta hjulbultar
agnar
jag har en Trans Sport -04 där hjulbultar har gått av när jag skruvat fast hjulen. Jag har låtit en verkstad byta dem förut, men nu har det hänt så ofta så jag funderar på att byta dem själv. Någon som vet hur svårt det är att byta hjulbultar? Är det några specialverktyg som krävs? Något speciellt att tänka på?
Chevrolet Trans Sport AWD -04
Re: Trans Sport byta hjulbultar
Hittade en bra video på YouTube om Trans Sport:
[youtube][/youtube]
..bultarna kan du exempelvis handla hos Chevrolet, dom borde ha dem i lager, köp på dig 5-10 st, alltid bra att ha :)
agnar
Tack för tipset!
Det känns lite nervöst att montera bort bromsarna, men det såg inte så svårt ut. Det är en hjulbult fram och en bak som behöver bytas. Jag har hört att det ska vara krångligare på bakhjulet för att parkeringsbromsen går dit och den behöver också monteras bort.
Ja, tyvärr är det lite krångligare bak :(
Fundera på om inte något av hjullagren behöver bytas, då får du nya bultar med det
Skickat från min GT-N7000 med Tapatalk 4
NickW
sverker skrev:Fundera på om inte något av hjullagren behöver bytas, då får du nya bultar med det
Vad hittar man billiga såna? Lite ny till Chevrolet marknaden
~W
Ebay.com, sök på "Chevrolet venture wheel bearing" och sortera efter billigast med frakten till Sverige (exempelvis..) ;)
mr.v6
mycket bra informativ film.. tack ska till och byta pin bult jag med så det här var precis vad jag behövde :P
johnie
Disney plus.com begin makes it simple to connect Disney+ with a compatible television or streaming device. Enter the displayed activation code and follow the instructions to start streaming.
Get your Disney+ account connected with Disney plus.com begin. Enter the activation code shown on your supported device and complete the sign-in process for easy access.
disneyplus.com/begin provides a simple route for activating Disney+ on compatible devices. Follow the code-entry instructions, connect your account, and enjoy Disney+ entertainment on your screen.
Use Disney plus.com begin to start setting up or accessing Disney+ on a compatible smart TV or streaming device. Follow the on-screen activation instructions to connect your device and begin streaming.
johnie
Amazon ca code sign in helps users connect their Amazon account with compatible devices. Enter the code displayed on your screen and follow the sign-in instructions to complete the setup.
Looking for Amazon ca code sign in instructions? Use the displayed activation code to link your Amazon account with a supported device and begin accessing your Amazon services.
Amazon ca code sign in provides a convenient way to authenticate your Amazon account on compatible devices. Enter the unique code shown on your screen and follow the prompts.
Use Amazon ca code sign in to connect your Amazon account to a supported smart TV or streaming device. The simple code-based process makes device activation quick and convenient.
With Amazon ca code sign in, you can complete Amazon device authentication using a verification code. Enter the code provided on your device and sign in securely to your account.
johnie
Need help with Amazon ca code sign in? Follow the instructions displayed on your compatible device, enter the required code, and complete the Amazon account sign-in process.
Amazon ca code sign in makes it easier to access Amazon services on supported devices. Enter your device code, authenticate your account, and continue with the setup.
Activate your compatible device through Amazon ca code sign in. Enter the unique code displayed on your television or device and follow the account verification steps.
If your device displays an Amazon sign-in code, Amazon ca code sign in can help you complete the authentication process. Enter the code and follow the instructions to connect your account.
Amazon ca code sign in is a simple method for linking an Amazon account with compatible devices. Use the displayed code and complete the sign-in process to continue.
johnie
Start your device setup with Amazon ca code sign in. Enter the code shown on your screen, verify your Amazon account, and complete the activation process.
Amazon ca code sign in allows users to authenticate Amazon accounts on supported devices without entering lengthy account details on the device itself. Follow the code-based instructions to get started.
Looking for an easy way to sign in to Amazon on your TV? Amazon ca code sign in lets you use a displayed code to connect your account and complete device setup.
Use Amazon ca code sign in when your compatible device asks for an Amazon activation code. Enter the code through the sign-in process and follow the prompts to finish authentication.
johnie
Amazon ca code sign in provides a straightforward way to connect your Amazon account with supported entertainment devices. Enter your unique code and complete the required verification steps.
Sign in to Amazon on a compatible device using Amazon ca code sign in. Follow the on-screen directions, enter the displayed code, and connect your account.
Amazon ca code sign in helps simplify account authentication on supported smart TVs and streaming devices. Use the device-generated code to complete your Amazon sign-in.
When you see an Amazon code on your screen, Amazon ca code sign in can guide you through the account connection process. Enter the code and follow the instructions carefully.
johnie
Amazon ca code sign in is useful when setting up Amazon services on a new compatible device. Enter the activation code displayed on the device and authenticate your account.
Connect your Amazon account using Amazon ca code sign in. The code-based authentication process lets you complete sign-in and continue setting up your compatible device.
Learn how Amazon ca code sign in works for compatible devices. Enter the unique code shown on your screen and follow the Amazon account verification instructions.
Amazon ca code sign in offers a convenient way to authenticate your Amazon account on supported devices. Follow the displayed instructions and enter the correct code to proceed.
Set up Amazon services easily with Amazon ca code sign in. Use the code shown on your device to connect your account and complete the sign-in process.
johnie
Amazon ca code sign in can help you link your account to a compatible TV or streaming device. Enter the displayed verification code and follow the setup prompts.
If you're searching for Amazon ca code sign in, the process typically involves using a code displayed by your compatible device. Enter the code as instructed and complete account authentication.
UseAmazon ca code sign in to make device authentication more convenient. Enter your unique code and follow the sign-in instructions to connect your Amazon account.
Amazon ca code sign in helps users complete account setup on supported devices with a simple verification code. Follow the instructions shown on your screen to get started.
Connect a supported device to your Amazon account with Amazon ca code sign in. Enter the code displayed on your device and complete the required sign-in steps.
