Har en chrysler v årmodell 97. Efter att jag bytte tändspole funkar inte strålkastarna varken hel eller halvljus. Har bytt ut ljusreläna och kollat alla säkringar men de är oki. Varningslampan för helljus lyser hela tiden men har inget ljus som sagt.
Vet inte om det har med bytet med tändspolen att göra eller en ren tillfällighet? Bytet borde ju inte påverka funderar på det är nån återställning som ska göras eventuellt?
Tacksam för tips för fortsatt felsökning.
Niklas
Endast positionsljusen funkar Voyager 97
Re: Endast positionsljusen funkar
Kollat igenom en del trådar och sett att det ev skulle finnas nån ljusautomatik ovanför pedalerna ska kolla det oxå..
Kolla även i motorrummet efter dosan ..P.S, du har ljusautomatik eller? =)
Dosan är ganska standard och finns att köpa på Internet via tillverkarens hemsida i Sverige.
Det fanns en dosa för ljuset över pedalerna, drog ur och satte i kontakten igen.tänkte att det ev kunde vara glapp men samma fel fortfarande, frågan är om det är den dosan som antagligen är felet? I så fall ska jag fixa en som funkar.Avenger skrev:Kolla även i motorrummet efter dosan ..P.S, du har ljusautomatik eller? =)
Kopplar du ur ljusautomatik-dosan så ska ju belysningen fungera manuellt, alltså om du vrider ljusvredet till höger. Dosan har nog inte med ditt fel att göra. Kopplar du ur den så ska belysningen fungera manuellt, alltså halvljuset ska fungera normalt om du vrider ljusvredet till höger med urkopplad dosa. Känns mer som att ljusvredet spökar.
Re: Sv: Endast positionsljusen funkar
Kolla om någon lampa är trasig. Helljus tråden kan lägga sig över halvljuset vilket tänder helljus. Visserligen tycker jag att helljuset borde lysa då men ett alt
tackar för tipsen hittills, ska kolla lamporna en gång till, och ljusvredet ska kollas oxå. Testa och koppla bort "ljusdosan" men inget hel eller halv ljus ändå.
jHar bytt hela ljus vreds modulen men felet kvarstår. Lampan som visar att man helljusetpå lyser konstant men inget hel eller halv ljus som sagt.d
Re: Endast positionsljusen funkar Voyager 97
Kan du prova skifta plats på relän av samma spec. och se om det hjälper? =/
Re: Sv: Endast positionsljusen funkar Voyager 97
Bara ifall. Har du provat att ta av batteriskon? Ibland finns det el spöken i bilarna
Problem löst! Felet var att vänster lampa var trasig. Bytte den och fick sen ljus på både höger och vänster sida. Skumt hade tidigare kollat.höger sidan o den var ok. Konstigt att en trasig lampa kan påverka andra sidan men huvudsaken att det nu funkar.
Har varit med om det på lastbilen fast med alla ljus på som följd. Lite jobbigt när man lyser med alla xtraljus mitt i mörkret med massa trafik:roll:
Samma på min Sebring, allting påverkades där fram Skönt att det löste sig.
